查看: 1880|回复: 6
求助精英主板维修
发表于 2008-7-16 20:18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
大家好,我有一块主板,型号为精英 p4m266a -m2 开始总是死机, 偶尔机器会点不亮,拔一下内存或者清一下coms就能正常启动,但是进入系统后超不进5分钟就会死机, 换过内存条后就不死机了。但是我不小心碰了一下硬盘,突然机器就灭了,在怎么弄也点不亮了。 请教大家帮忙解决。 (注:cpu风扇可以转,南北桥都有点温度。插上检测卡屏幕无显示。BIOS指示灯开机亮一下就不亮了。其它指示灯正常。我拆下CPU动动Cpu的插座在重启代码会显示 16 就停下来了,然后在重启显示屏又不亮了,然后在怎么动CPU的插座检测卡显示屏依然不亮。看来不是插座虚焊的问题)请教大家帮忙解决 谢谢!
请大家看我7月20日的最新回复
[ 本帖最后由 于智勇 于 2008-7-20 22:12 编辑 ]
发表于 2008-7-16 20:31:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
肯定什么地方有虚焊应自己检查
发表于 2008-7-16 20:34:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定什么地方有虚焊,精英主板老毛病啊
发表于 2008-7-16 20:53:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
清下CMOS,换U,还不行的话按照U不工作来检查吧
供电,时钟,复位一样样来~
压下座,桥,看有无虚焊的
有条件刷下BIOS之类的~
有什么进展再发上来
发表于 2008-7-20 21:40:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
原帖由 悠澜客 于 2008-7-16 20:53 发表
供电,时钟,复位一样样来~
压下座,桥,看有无虚焊的
有条件刷下BIOS之类的~
有什么进展再发上来
版主你好,主板开机后cup风扇可以转,并且去掉散热片cup有温度证明cup是工作的。时钟电路也检查过了(电阻、电感、滤波电容 、14.318晶振 均正常。) 复位也正常(因为插上检测卡后复位指示灯正常的亮了一下)。bios的供电引脚也正常。我就不明白的是为什么检测卡插上后只有指示灯亮 而 显示代码的屏幕根本就不亮。而且检测卡指示灯的bios指示灯只亮了一下就不亮了。请版主和各位老师指点我。谢谢
发表于 2008-7-20 22:04:59 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
将维修进行到底
精英的板儿好多虚焊的用料太次
发表于 2008-7-21 16:29:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
那请问有没有更好的办法
