查看: 1591|回复: 5
戴尔MINI 10 开机电流0.3 求思路
发表于 2012-8-19 12:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
。。如题,,CPU供电。北桥供电。还有其他的都正常,,但是就是跑0.3 ,,BIOS刷最新的话,电流只有0.14的样子,,郁闷了。。
发表于 2012-8-19 12:47:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你要去检查各路后续的电压,,BIOS还是刷回去,
发表于 2012-8-19 13:18:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
0.3供电已出来完了,可能是没跑码或卡码,这种本子0.4几应该就显示了
发表于 2012-8-19 13:21:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电压拉低了?
发表于 2012-8-19 19:40:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样的电流刷BIOS肯定是不行的,虽然CPU电压出来并不代表整部机都电压正常,还有大电感转换电压,PG,时钟,复位,这些条件正常吗
发表于 2012-8-20 10:54:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
PG 时钟。复位都有。。。我有图纸,,侧过了啊
