查看: 1875|回复: 4
显示器亮一下就灭~~!!
发表于 2008-7-16 18:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这两天老是见动显示器高一下就灭的问题?是不是因为我这里这两天老下雨的原因,听着显示器高压正常,在开机的哪一瞬间显示器上4角亮一下就灭了,这问题怎么解决,请帮我分析下
发表于 2008-7-16 19:03:27 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
你量一下G2还有多少伏电压.如果有几百伏,那说明没有保护,你就看一下G1电压是多少,如果负一百多伏,那就不正常了.
发表于 2008-7-16 19:07:17 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我现在没在坏显示器哪里。G2有这么高的电压吗,G1正常应该是多少?
发表于 2008-7-17 14:59:50 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
谁见过这种情况,怎么解决的???
发表于 2008-7-17 16:26:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你的机器是不是高压保护呀?看看机器的电压正常不。
