查看: 7824|回复: 4
急切期待,一台17寸液晶显示器12v电源正负接反后出现的问题.
发表于 2008-7-16 18:49:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本人拿回一台17寸液晶显示器是全正常的,因没有12v电源,就用电脑主机用的ATX电源的12v临时接入,结果一时大意把正负极接反,一开机灯不亮,即时臭到有小小焦味.当拆开机壳后发现板子上有一标为u1的ic是ACT4060SH烧了.同时还发现高压板保险F1也烧了.其它问题渐时没有发现.现在请教各大门派高手一些问题:
1. ACT4060SH有代换的吗?什么型号?(此IC应是12V转5V的)
2. 电源正,负极接反了会对屏或驱动芯片或其它有损坏吗?
        谢谢了!
发表于 2008-7-16 19:14:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
ACT4060是开关降压IC,是负责12V降为5V的.该IC损坏后,击穿短路,会把12V电压短接,后级一般不会造成损坏.
发表于 2008-7-16 19:18:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多谢版主大哥这么快回复问题,那我就比较放心了.
发表于 2008-7-16 21:43:20 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
发表于 2008-7-16 22:35:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
菲克斯  真是高手。
