查看: 1739|回复: 6
电源管理芯片检修流成,那个师傅能说下。
发表于 2012-8-19 09:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
第一查供电。第二查什么......最好说……用什么代表。就像供电用VCC一样
发表于 2012-8-19 09:34:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
第二查能端EN,之后看芯片查反馈FB、自举BOOT、VID组合
发表于 2012-8-19 10:09:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
能说下电压是多少吗?  反馈电压才0.06V   BOOT没有电压
发表于 2012-8-19 10:40:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
反馈才0.02V 自举没有电压。上U也反馈也是0.2V
发表于 2012-8-19 22:32:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
供电电压出不来,能有反馈电压吗老大
发表于 2012-8-19 22:52:41 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
一个一个的查,先有供电,en,反馈,最好找个芯片的图纸,边看变测量,要不没办法弄的,
发表于 2012-8-20 21:07:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
维修工程师cxx 发表于 2012-8-19 22:32
供电电压出不来,能有反馈电压吗老大
供电电压出来了大哥。如果没有出来我会说反馈电压吗?
