查看: 6145|回复: 37
各位前辈看一下是不二极管,是什么二极管
发表于 2012-8-18 23:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
如图,丝印上面标注是D907看看是不是二极管,元件上面标注31DQ,下面标注06再下面标注71,可用什么型号的代替,网上查不到,用在显示器高压板上的,
发表于 2012-8-18 23:24:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是二极管!似乎是稳压二极管
发表于 2012-8-18 23:33:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
就是二极管,型号就是31DQ06,60V 3.3A高速二极管。
发表于 2012-8-18 23:35:47 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
电路板上面不是有标么  哪个是 二级管的符号哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-19 18:25
发表于 2012-8-19 00:44:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是二极管呀,代换没有太大的讲究,找大功率的换上就行
二极管也有工作频率,你用4007这种低速管做检波管就做不了,3楼正解。  发表于 2012-8-19 12:00
发表于 2012-8-19 00:54:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
很明显是二极管嘛!
发表于 2012-8-19 02:17:35 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
是整流二极管。
发表于 2012-8-19 07:16:39 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
确定它坏吗????
发表于 2012-8-19 07:24:14 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
硅管代硅管,锗管代锗管
发表于 2012-8-19 07:26:11 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
你是搞维修的吗
这是电源整流的二极管
同意楼主!  详情 回复 发表于 2012-8-19 20:33
发表于 2012-8-19 07:58:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
就是31DQ06。。。
发表于 2012-8-19 08:30:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
随便找个一样粗的就可以了
发表于 2012-8-19 08:45:33 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
二极管的标志就在板子上,我这新手都看到了
发表于 2012-8-19 08:46:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个好像是快恢复的二极管吧
发表于 2012-8-19 09:09:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
路过,随便看一下?
发表于 2012-8-19 09:11:04 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
整流二极管,快恢复的.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-19 11:05
发表于 2012-8-19 09:14:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计是稳压二极管
发表于 2012-8-19 09:57:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是二极管,是什么二极管,小弟我就不太清楚了
发表于 2012-8-19 10:28:11 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
是二极管,一样大的基本可以代换,或从别的板上相同位置找一个换
发表于 2012-8-19 10:41:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
前辈们的技术确实高超,看完评论 会有很大的收获
