查看: 7189|回复: 17
联想Z460换屏后亮度不能调节
发表于 2012-8-18 23:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
今天接了个客户 他的电脑是Z460的,客户的屏摔碎了,在别家换屏后不能调节亮度,按功能键调节时要么最暗要么最亮,客户不满意,就没有在那里换,他找了几家都没解决。因为人家的屏都没问题,客户就出来拆机费给那商家了,他的旧屏也不要了。时隔1个月朋友代他到我们这里,结果我们用三星LTN140AT07和LP140WH4还有群创的140的都试了一遍,也是不可以调节亮度。这时候我们就打电话咨询深圳的资深人士,经过一番的寻求结果终于搞明白了。经过高人指点最终更换成功。现在把宝贵的经验分享出来。 联想笔记本换屏亮度调节问题.zip (631 Bytes, 下载次数: 664)
发表于 2012-8-19 01:59:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个不是驱动就是MCU啦....难道还有其它吗?
有道理,有的是驱动的问题,有的是屏本身数据的问题,  详情 回复 发表于 2014-5-4 10:44
发表于 2012-8-19 00:13:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看都不用看  还让人下载 楼主不厚道  这种故障都必须刷码片  一句话的事
发表于 2012-8-19 08:23:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我见过装下系统好的
会员138182 该用户已被删除
5#
发表于 2012-8-19 08:52:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我来放出来吧   就是刷 码片
发表于 2012-8-19 11:21:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
把原来 的码片刷到新屏上或换到新屏上即可。
发表于 2012-8-20 14:30:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
搞得这么神秘   不就换码片嘛
发表于 2013-1-30 19:41:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
刷个码片,还要积分
发表于 2013-7-1 16:48:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刚收了台,也是这个问题
发表于 2013-7-1 16:51:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
也是换过屏的,调不了,BIOS里面改一下设置就好了
发表于 2013-7-1 16:52:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
Bios-Boot-Brightness mode control 改成User control
我之前也有遇到过,后来搞个亮度调节就KO了,,呵呵 你这招%90可以用到。。  发表于 2013-7-1 17:01
发表于 2013-8-22 20:14:37 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
被坑了,还以为有什么好的解决办法
发表于 2013-9-6 16:24:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换码片亚历山大啊,不会,怕弄坏
发表于 2014-2-13 08:59:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看都不用看  还让人下载 楼主不厚道  这种故障都必须刷码片  一句话的事、我的积分啊,楼主弱小
发表于 2014-2-13 09:02:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
联想Z460换屏后亮度不能调节是,是码片问题。联想在屏上刷有专用的程序。找一个联想的原装屏,用编程器把那个屏上的码片数据读出来,刷写到新屏上就可以了。如果没有编程器,也可以把原屏的码片拆下来换到新屏上,屏上的码片大多是24系列的小芯片,8脚贴片的,大多都一样.我找了个三星的碎屏LTN140AT07,原来联想客户换下来的,我把那个联想碎屏装到这个Z460的笔记本上 亮度就可以正常调节,于是小心的拆三星的小码片把他换到了群创的BT140GW01新屏上,5分钟后换好了,赶快装机测试,OK 开机显示联想, 高兴 进系统了 颜色正常 接下来是见证奇迹的时候了,按FN+上下键。亮度缓缓加减。到此大功告成。
发表于 2014-4-16 22:37:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
就是屏程序不对,会出现,一按这最亮,一按暗最暗,在网上买联想专用的吧,这种可以调的
发表于 2014-5-4 10:44:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2014-5-13 10:58:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用809F  改个屏线  一刷就好。早知道了
