查看: 5481|回复: 18
求助,我的海尔T68D识别不了电池,刷了V033BIOS还是一样
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-8-18 23:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的海尔T68D识别不了电池,刷了V033BIOS还是一样。电池灯也不亮,电池以前是拆下来保存的,拿出来用了一个多月,突然就认不了电池了
发表于 2012-8-19 12:12:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电池换了呗、、、换电池试了吗
发表于 2012-8-19 13:41:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
huandianchimei
发表于 2012-8-19 13:42:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
{:soso_e179:}tongyiloushaiyijian{:soso_e179:}
发表于 2012-8-19 17:02:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该不是电池的问题啊,电池是拆下来保存的,这个月拿出来用了一段时间,这两天才出现这个情况。
发表于 2012-8-19 17:15:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷这前和刷后的版本都是一样的,没有明显的变化,应该新的版本要高才对啊
发表于 2012-8-19 20:21:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是我刷的不对吗,在论坛下的。装到U盘,文件已改成了AMIBOOT。ROM了,开机时按住CTRL+HOME键,马上黑屏了,应该是进入了升级模式,这时在读U盘,U盘的的通信灯正常闪动,过一会后不再闪动,可能已升级完成了,一直等待了5分多钟也没有反应,不会重启,重新拔了电源再上电开机,装上电池也是一样,面板电池指示灯不亮,不能识别电池。
请高手解答下,谢谢
发表于 2012-8-19 20:24:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
另外在那里看BIOS的版本,升级后会变成什么版本的。
只有看版本才能知道到底有没有改变原来的程序,是否升级成功。
发表于 2012-8-19 21:03:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电池检测芯片问题
发表于 2012-8-19 21:12:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:soso_e135:}
发表于 2012-8-22 10:31:10 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
先弄个电池试试,可能真是电池呢
发表于 2012-8-22 11:44:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是你主板上电池充电部分出问题了吧   外接能用但充不上电是着问题吗
发表于 2012-8-24 14:20:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电池不应该拿下来,拿下来才容易损害呢,现在的本本都有电池管理芯片的,充满就自动不充了,如果真的要拿下来的话也要按时充放电
发表于 2012-8-24 18:24:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查下电池检测电路
发表于 2012-9-3 13:10:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
充2小时以上就好了
发表于 2012-9-3 18:16:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池可能保护了,不过海尔是国产的通常不会设置保护的
发表于 2012-9-3 18:37:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先排除电池本身,然后进系统看下是否能检测到电池的存在。如有,问题应该就是充放电芯片那,如没,就查IO那里的电池检测信号·
发表于 2012-9-3 22:06:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能是主板上充电电路上有问题
发表于 2014-7-13 17:51:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的也不能充电了,换电池也不行,正在查电路
