查看: 42499|回复: 187
[笔记本]
华硕最新的BIOS合成问题!!100%成功!!杜绝刷写后风扇狂转、掉电、温度过高等!!!
     关闭 [复制链接]
发表于 2012-8-18 22:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
华硕最新的BIOS合成问题
100%成功!!杜绝刷写后风扇狂转、掉电、温度过高等一系列问题!
友情提示:加分不会损失下载分,请多多支持,也不枉我花费好几个小时把合成过程做出来供大家参考。你们的支持是我继续努力的动力,谢谢兄弟们了!!!
购买记录
购买人数18价格购买时间
 会员11441422元2023-4-27 16:02
查看所有购买记录
同意楼主: 4.4 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-11 20:43
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-3 20:40
这新学到的  发表于 2013-7-21 22:14
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-5 22:32
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-28 17:44
反对楼主: 5
表示看不懂  发表于 2013-3-19 12:47
只是还是不知道为何会出现温度过高的问题...  发表于 2013-3-6 12:07
同意楼主!  发表于 2013-1-23 20:23
同意楼主: 5
真不错  发表于 2012-11-5 13:57
同意楼主: 5
哈哈 以前我们做免杀就这样了!或者修改工具,我喜欢用C32  发表于 2012-10-14 01:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-13 18:59
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-19 17:29
同意楼主: 5
讲的挺详细不过我不需要,但是盖顶的还是要顶的!  发表于 2012-8-18 22:25
参与人数 11下载分 +71 收起 理由
xtlxkzhang + 10 赞一个!
137530967 + 6 神马都是浮云
jmpsheng + 10 赞一个!
feikexin + 2
小汇 + 4 很给力!
科特尔 + 2 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
pinpaixie + 7 苹果下虚拟WIN用,兼容性能好吗,这BIOS能解.
我是个小兵、 + 5 求软件名字
myhome31 + 10
本文由 会员587072 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-8-19 14:40:08 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
我还是看不清楚!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-27 19:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-3-18 00:55:04 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
有点看不明白
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-18 14:38:02 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
楼主你说的很好,但是还是看不懂啊!刷BISS的具体步骤有哪些
发表于 2013-10-18 14:33:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错 给力谢谢分享
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-17 00:46:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
遇到过一次,不过没搞定,K42JE的板子,原来的BIOS保存的地方被我干掉了,后来就……,结果你懂的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-13 16:40:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
EC和SB的BIOS加起来4M吗?  那是如何合成的呢?
发表于 2013-3-7 16:55:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
学习了 但不是很清楚
发表于 2013-3-6 10:17:21 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个早就会了,以前DELL XT2的BIOS坏的很多,也经常这么干
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-19 16:13:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
能解决K42的问题   换桥的话 经常出现这个问题   下次需要 麻烦你合成!
发表于 2012-8-19 17:27:41 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
你这个软件 名称是什么?
发表于 2012-8-19 17:45:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
强帖留名,要是能解决K42JR换HM55南桥,风扇狂赚问题就好了
发表于 2012-8-19 17:48:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主你说的很好,但是还是看不懂啊!刷BISS的具体步骤有哪些啊?
发表于 2012-8-19 21:27:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没看得太明白不知道是不是我理解有问题
发表于 2012-8-25 17:10:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
声带杂音太多了
兄弟,录音能录成这样清晰就不错了,你自己录个音出来看看有没有这个好。  发表于 2013-2-15 22:25
发表于 2012-8-25 17:11:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看不到啊 优酷了半天 不出来
发表于 2012-8-25 21:15:21 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
长期关注了,K42JR,掉电高温,这BIOS就能解啦{:soso_e114:}
补充内容 (2012-8-26 14:04):
好多人找文字说明,虽说视频不是很清,其实大家只要细心体察,还是能看出的,楼主是把窗户纸捅了下,
学过编程的都会用WINHEX16位的编程校对软件,原始01代码替换,关键是找到正确的开头位置就好了
只要你的是BIOS引起的,它就能解决。  详情 回复 发表于 2012-8-25 21:49
发表于 2012-8-25 21:49:12 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
呵,就是坛中人满世界找的那种温度虚高,开机就八九十度,风扇加速,一分钟左右掉电的的那种吗  详情 回复 发表于 2012-8-26 13:58
发表于 2012-8-26 13:58:45 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
韩荔 发表于 2012-8-25 21:49
只要你的是BIOS引起的,它就能解决。
发表于 2012-8-28 22:35:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那个怎样才能准确的找到开头位置看的不是很明白    能不能再说下
发表于 2012-8-29 20:32:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
分享一下方法晒。。。学习了。。。。。。
发表于 2012-8-30 09:02:56 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我知道本来I3机是EC  BIOS和南桥BIOS这二个。
现在华硕机把这二个BIOS合成了一个。
我还不明白,备份的是哪个,官网下载的是哪个?
楼主说的整机BIOS,是指南桥BIOS,还是是EC+南桥?
合成了之后如何写进去,我们的500P编程器只如何写超过4M的BIOS ?
麻烦楼主回复一下, 再次感谢!
备份的是ec+sb,下载的是sb,合成之后还是4M  详情 回复 发表于 2012-8-30 09:12
发表于 2012-8-30 09:12:55 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
现在华硕机把这二个BIOS合成了一个。
我还不明白,备份的是 ...
发表于 2012-8-30 09:41:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
如果华硕机,刷写BIOS后风扇狂转,掉电,温度高,是因为我们刷写了4M的BIOS, 即EC BIOS和SB BIOS,  导致EC部分的BIOS和机器不匹配吗,
是不是EC  BIOS这部分不要刷就不会温度高??
我们以后刷这种机器,只刷SB部分就可以吗,
是不是这样理解。
再请楼主回复,衷心感谢。
我现在刚好有台ASUS  I3    之前电流上不去,换HM55后,有跑码,大小写的灯有变动,就是内外屏不亮,我刷过N次BIOS了,是不是BIOS有问题 ?
在线等..
发表于 2012-8-30 10:07:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
优酷的视频看不清楚啊,能把录像传上来吗,录像看的清楚一点
发表于 2012-8-30 13:11:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
说得不是很清楚,有点云山雾罩的。
发表于 2012-8-30 14:20:17 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
请高手回复一下28楼的问题啊  谢谢
