查看: 7304|回复: 12
普通电源怎么改宽幅电源。
发表于 2012-8-18 20:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
普通电源怎么改宽幅电源。
发表于 2012-8-18 20:36:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是电压宽幅吗?如要电压宽幅,加大初级滤波电容(单个)至820UF,整流桥改为5A/800V。我实验过,最低电压可到130V。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
BAIMQJLZY + 1 很给力!
发表于 2012-8-18 23:12:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
原来如此简单,电容能不能更大上一点。
能加大,只要有地方装上去  发表于 2012-8-19 17:03
发表于 2012-8-19 01:01:24 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
高手啊,这样就行了吗?这样是怎么保证130V进来,整流过后,依然有300V?
发表于 2012-8-19 11:36:31 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
电容还可加大,只是整流桥也要加大。当电容加大以后不是稳压范围宽了,而是延长了给后部电源的供电时间。就像是低端UPS没有稳压功能,但是一样可以解决电压不稳问题。
发表于 2012-8-20 13:57:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
带大负载试过吗?
发表于 2012-8-20 15:50:29 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
负载不可加大,原来多大就是多大。
发表于 2012-8-20 16:01:27 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
加大电容只能在电压不稳的时候起作用,如果电源原来的稳压范围是160-240V,那么就是加再大的电容也不能让电源工作在160-240V范围之外。但是电源要是在160v之上,而有时偶尔低于160V,那加大电容就起作用了。至于能稳到最低多少伏要看最高电压和最低电压的时间比和电压差。
发表于 2012-8-21 10:48:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
就是加个大水槽,临时缓解水压不稳和短时停水的问题吧。
^_^
发表于 2012-8-31 08:58:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
加大电容和整流桥,这就是宽幅电源,这么简单的原理,不是说主动PFC才是宽幅的,被动PFC也能是宽幅的{:soso_e140:}
发表于 2012-8-31 09:16:22 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
2楼高手啊多谢分享
发表于 2012-9-4 00:22:35 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
不用一直300V 吧   固定思维    200V 也可以啊  只要494 能200V 调压到12V  不就可以了
发表于 2012-9-4 11:51:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢楼主分享,厉害啊。有机会试试。
