查看: 1636|回复: 5
复位不正常
发表于 2012-8-18 18:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
PIC 复位电压跳动不稳定
南桥 附近有个三极管也一样在跳.(拆下来测试没问题)  南桥的工作电压正常
北桥有个侧到是0.5V的电压.  电源8脚 打对地 没数字 通电有5V
敢问是不是北桥出了问题?
发表于 2012-8-18 18:13:45 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
查一个PG吧。PG不正常复位会出问题。
发表于 2012-8-18 18:16:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
说得不清不楚的,电压不正常就先查电压
发表于 2012-8-18 20:37:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
“北桥有个侧到是0.5V的电压.”没看没明白 这说的是什么意思。
发表于 2012-8-18 20:58:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2012-8-18 22:13:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在北桥上的 电容  有一组 电压是0.5V~  问题是不是出在这里?
