查看: 7768|回复: 9
三星943 19寸液晶显示器驱动程序
发表于 2012-8-18 17:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2012-8-18 23:23:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
显示器是不要驱动程序的,你要的是不是驱动板里的MCU程序?如果是,你要买过一块新的驱动板就行了,网上有。
发表于 2012-8-19 15:44:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼上正解、、、、
发表于 2012-8-20 09:04:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
MCU找找驱动之家里的高级查寻里有没有?
发表于 2012-8-20 09:08:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
淘宝网大把
发表于 2012-8-20 09:17:48 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
943的不见的都是程序的事。你的是什么故障现象。
发表于 2012-8-20 09:18:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
LZ,就算你要源程序也要说明是上什么驱动板什么芯片的源程序啊,不然谁也帮不了你
发表于 2013-8-6 21:16:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是MCU程序吗
发表于 2013-8-9 12:43:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个不需要驱动的吧
发表于 2013-8-9 16:40:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
具体什么问题不清楚,一般通用驱动是可以的,除非你板子里集成显卡或者独立显卡不对
