查看: 4174|回复: 27
液晶显示器高手进来判断
发表于 2012-8-18 15:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
帮忙看下是驱动板的事还是屏问题。玲珑窗22寸小液晶
发表于 2012-8-18 15:29:31 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
怎么看好像是设置问题啊
atuo一下啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
恢复出厂设置一下可能就好了  发表于 2012-8-18 18:42
就像没装显卡驱动一样,屏线换过了  详情 回复 发表于 2012-8-18 15:32
发表于 2012-8-18 15:32:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2012-8-18 15:53:14 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
是不是驱动的问题
发表于 2012-8-18 15:55:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏·线问题!!我修过换屏线
发表于 2012-8-18 15:58:19 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
一一排除,用代用板一试便知。
发表于 2012-8-18 16:02:58 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
也有可能是驱动板的问题,最好找一块好板子试一下
发表于 2012-8-18 16:04:52 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
排除显卡驱动的问题,最有可能的是排线。
发表于 2012-8-18 16:47:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
此现像我换过驱动板,没用,屏线还真没试,万用表量了量,感觉是好的,最后还给客户了。
发表于 2012-8-18 16:50:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换台电脑接上看看
发表于 2012-8-18 17:51:53 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我感觉是亮度过高,你拿通用的点下屏不就这道了吗???
发表于 2012-8-18 19:04:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
检查一下驱动板接口处的RGB线路有没有异样。
发表于 2012-8-18 20:05:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
先把屏线拆下来,用象皮擦屏线两头,前几天修一台LG W2043S同样的故障就是这样搞好的。
发表于 2012-8-18 20:24:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这样的故障我修过90%都是屏线的问题,驱动板的故障比较少,如果你换了线也不行.可能是接口有问题,我一般都是把液晶屏上面的接口焊下来,然后直接把屏线焊到板上.这样处理几乎不返修.
发表于 2012-8-18 20:31:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏线是好的么?不行用通用板试下
发表于 2012-8-18 20:50:23 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
接口电路或驱动板问题,如果屏线没问题的话。
发表于 2012-8-19 09:24:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了
发表于 2012-8-19 09:27:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
屏的问题啊
发表于 2012-8-19 09:37:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
检查屏线和屏!!
发表于 2012-8-19 09:39:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看着像对比度过高,如果设置没问题,那就是驱动板的问题
