查看: 6026|回复: 17
[显卡维修]
大家帮忙看一下这个7805稳压管是哪种
发表于 2012-8-18 15:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
七彩3850显卡,故障为点不亮,经检测无短路,核心和显存供电都正常
顾客刚拿来的时候背面的这个7805稳定管烧糊了,上面的具体型号看不见了,只隐约看见开头的7和后面的5,应该是7805的稳压管了,找了个78M05(0.5A)的换上还是点不亮,怀疑是电流和原型号的不一样,手上又没有别的7805,7805有几种管子的,输出的电压都是5V,但是电流不一样的,有0.5A的,1A的,1.5A的。现在的问题是不知道这个显卡的7805是多少A的,请大家帮忙看看原装的是哪种7805,谢谢
发表于 2012-8-18 16:47:59 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-18 15:11:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
只要是7805通常都是可以代换的,如果无5v电压,首先要测量是否有12v供电,然后测5V输出电路是否有短路阻值是否正常。
发表于 2012-8-18 15:14:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
如果 是图中的7805是可以代换的,换后还是不工作,可能是7805前没有电压输入,或是后级有短路的地方,用表测一下就知道了。
发表于 2012-8-18 15:19:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-18 15:14
如果 是图中的7805是可以代换的,换后还是不工作,可能是7805前没有电压输入,或是后级有短路的地方,用表测 ...
有12V输入,也有5V输出了
发表于 2012-8-18 15:20:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有12V输入,也有5V输出了
电压正常了,显卡工作了吗。  详情 回复 发表于 2012-8-18 16:02
发表于 2012-8-18 16:02:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
zhuiyicxdn 发表于 2012-8-18 15:20
有12V输入,也有5V输出了
电压正常了,显卡工作了吗。
发表于 2012-8-18 16:14:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-18 16:02
电压正常了,显卡工作了吗。
开机报警,连续好几声
发表于 2012-8-18 16:20:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看不清楚啊
发表于 2012-8-18 19:37:12 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
7805都一样的,响几声证明12V没有短,核心显存电压出来了么
发表于 2012-8-18 19:42:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
测三个电感上的电压各是多少。
发表于 2012-8-18 19:57:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
7805应该是通用的,显卡对5V没有多大要求,这个5V是接口电路用的。核心和显存供电都正常的话,你查过16对电容没有?
发表于 2012-8-18 20:43:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习了,谢谢,没修过显卡,只会做BGA
发表于 2012-8-18 22:24:55 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
估计不是7805的问题
发表于 2012-8-18 22:40:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
像你可以到同一代的显卡上找个给agp插口供电的稳压管就好了
发表于 2012-8-19 01:14:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
报警是一长,后面连续的短声,具体几声我也记不清,核心供电2.0V,显存供电1.3V,很怀疑是GPU问题,但是没有BGA
发表于 2012-8-19 18:46:55 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
都能烧坏,应该没那么简单
发表于 2012-8-20 20:54:57 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
7805都一样吧。。。不认显卡。。你看你那3850的小板。。回焊BGA、吧。。。
