查看: 1466|回复: 6
三星788奇怪故障
发表于 2008-7-16 15:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
三星788插上电源线就开机。开机后能正常的长时间的工作。但按电源键关机后在按电源键开机就是开不了机。但是如果在50V端接个灯泡。就能开关自如了。DP904已经换过还是一样。电源部分的电容也都代换过了。也没有效果。不知道谁修到过一样的问题?
发表于 2008-7-17 08:25:29 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
没有人知道吗?我搞了好长时间还是没修好。望大狭赐教
发表于 2008-7-17 09:37:04 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
先把按键换了哈
有些问题不要想的太复杂喔
在款机器是软开关喔
发表于 2008-7-18 08:54:17 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
-----------------------------------------谢谢提醒。我先试试看
发表于 2008-7-18 09:05:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2008-7-18 11:36:20 | 只看该作者 来自: 西安交通大学 来自 西安交通大学
我也碰到了这种问题不仅788  795上也配到了 问题还未找到  期待解决中
发表于 2008-7-19 00:12:30 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
这大多是+5V有不稳有关,
