查看: 2195|回复: 8
求助联想17显示器lxb-hf796a行幅太宽且不可调。
发表于 2012-8-18 11:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如题该显示器显示正常只是行幅过大,枕行失真且不可调。
发表于 2012-8-18 12:04:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
型号应该是hf769a.请教各位高手哪个是管行幅的三极管。在此先谢各位了。
发表于 2012-8-18 12:08:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
型号是lxb-hf769a.请问哪位高手能告诉一下管行幅的三极管是哪一个,在此先谢了。
发表于 2012-8-24 16:57:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是tip122 应该是在高压包上边
发表于 2012-8-31 02:57:34 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
枕形校正的三极管就是调行幅的。
发表于 2012-9-7 12:13:36 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
常识性问题,搜索一下。
多谢版主提醒。  发表于 2012-9-8 11:46
发表于 2012-9-11 11:31:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
在散热片上找找,除行管外,唯一不是场效应的那个大功率管子,如TIP122。另外航幅度宽,不一定就是调整管的事,B+电压、S校正电路、阻尼二极管等都会造成该故障。
发表于 2012-9-15 16:38:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
TIP122,还有那个63V1UF的无极性电容,好像是黄色的那个电容失效也会这样
发表于 2012-9-19 10:01:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
枕校电路故障 122
