查看: 4726|回复: 7
HP G62电池不开机。秒杀维修一例。
发表于 2012-8-18 10:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
该板之前别人修过保护隔离,电源开机正常,充电正常。电池不开机。
上电池,触发无反应。首先就测开机点电压,发现无电压。问题找到,因为别人换过保护隔离管PQ800 PQ801及充电芯片。猜测PQ810及PQ811也坏了,直接换掉,上电池开机OK。
挣分贴,勿喷。。{:soso_e129:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-18 12:35
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
LK本本 + 1 神马都是浮云
xieyongyu + 1 很给力!
发表于 2012-8-18 10:51:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
修板时序为基准,坚持思路训练
不错,瞬间秒杀的有水平
同意楼主: 1.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-25 21:37
同意楼主: 2
  发表于 2012-8-18 21:44
发表于 2012-8-18 11:50:47 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
技术水平达到一定程度之后   后果是 钱来的太快了。。。  恭喜楼主钱进口袋
发表于 2012-8-18 13:57:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主秒的太急促了点吧,至少也动下表笔阿,楼主肯定测过G极要不直接看了就妙没道理
发表于 2012-8-18 15:25:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你上家绝对是睡着了,要么是个江湖郎中,还好你一下子给秒杀了,PQ810及PQ811 ds短路了吧
发表于 2012-8-20 16:08:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电池不放电也能二修?
发表于 2012-8-25 11:21:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我觉得是不是上家把沟道搞错了,造成直接导通短路,求解答
发表于 2012-8-25 13:31:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
估计上家是菜鸟,修了一半,搞不定了。
