查看: 8765|回复: 24
液晶显示器显示偏红
发表于 2012-8-18 10:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
最近接手一台17寸的方正液晶显示器,症状是显示图像有点偏红,另外菜单按键不管用,按过后不显示OSD页面,但是按键板在其他驱动板上测试所有按键都是好的,用一套好的板子测试屏,显示正常。不知道该怎么办?求高手给予指点。
发表于 2012-8-18 10:30:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
查灯管和驱动板
发表于 2012-8-18 10:46:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刷程序就好了。
发表于 2012-8-18 11:10:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
OSD菜单被锁或者程序损坏。重写程序或者清空OSD配置数据。
发表于 2012-8-18 11:18:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是程序的问题吧!
发表于 2012-8-18 11:49:31 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
刷下程序就好了。。
发表于 2012-8-18 12:14:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
那显示器用多久了,一般显示器用了6左右的样子,灯管就不行了
发表于 2012-8-18 12:30:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个有很大的可能是驱动板有问题了
发表于 2012-8-18 14:00:55 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
偏红应该是灯管的事吧,
发表于 2012-8-18 18:35:39 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
发表于 2012-8-18 18:37:05 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
怎么解锁或者怎么清空OSD配置数据?
发表于 2012-8-18 20:07:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是程序的问题,可以换通用板试一下
发表于 2012-8-18 21:53:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该就是用编程器重新刷一下程序,楼主搞定了,说一下!
发表于 2012-8-19 10:30:30 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
方正的显示器大部分都是冠捷代工的用3-5年之后灯管爱老化发红。更换灯管以后问题就解决了。按键不起作用和屏发红应该没有直接关系,可以从驱动板山找问题。
发表于 2012-8-19 13:15:01 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
换了一个2025的通用驱动板,好了。
发表于 2012-8-19 13:31:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
如果灯管没问题,就恢复出厂设置或复位
发表于 2012-8-20 11:31:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是灯管老化了
发表于 2012-8-20 11:34:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先刷个程序在说,一般这个是程序问题。
发表于 2012-8-20 15:18:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换灯管试试吧
发表于 2012-8-20 20:23:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
灯管和MCU的问题
