查看: 4833|回复: 14
有一台优派VA1903WB显示器 高压板上1000uf 16v电容鼓了
发表于 2012-8-18 10:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
现在有一个电容体积比原板电容小的电容,都是1000uf 16v的电容。可以替换吗?
发表于 2012-8-18 10:08:33 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
完全可以代换的
发表于 2012-8-18 10:15:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我的代换原则是电源部分耐压容量大于等于原值
发表于 2012-8-18 10:31:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
可以的,,
发表于 2012-8-18 10:35:35 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
当然   耐压值大于等于原来的  都可以替换
发表于 2012-8-18 10:38:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
电容代换的原则是用相同电压、电容值或大于本身的电压、电容值来代换(这里有三种情况,一是电压大于本身,电容相等,二是电容大于本身,电压相等。三是电压、电容均大于本身,。),如果空间满足的情况下或不用考滤体积的大小。
另一个原则是用同一属性的电容来代,电解电容代电解电容,不能去代瓷片电容,钽电容不能用电解电容来代替。
发表于 2012-8-18 10:58:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以的,这个是常识
发表于 2012-8-18 20:44:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
低电压的电容可以换
发表于 2012-8-18 21:50:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大但的去换吧,真是让你捡到宝了,就一个电容给坏了!!
发表于 2012-8-19 09:59:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2012-8-19 10:32:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
太黑了吧!!!?电容0.2元,按市场价也就卖1元,技术30元,拆机费20元,电费0.5元 ,最少也得收50.7元
发表于 2012-8-19 11:53:35 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
可以,没有问题!只要耐压值匹配或稍大都行
发表于 2012-8-20 08:37:04 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
大胆去换...................
发表于 2012-8-20 10:56:32 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
等于大于电压容量就可以的吧,个头大小没事,只要能装上
发表于 2012-8-21 16:52:32 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我昨天  弄一台 不显示 电源灯亮 打开后 也是电源板上有两个 220uf 25v的电容鼓包了……我用1000uf 25v的换上了  还是一样……没显示
