- 积分
- 47
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-14
- 精华
接收一台联想Y450,插可调电源,电流00,按开机键电流上电0.01不动。看来得按上电时序来修了,看图
既然按开关有电流变化,前三步跳过,直接奔第四步。看DNB SWON#,有3.3-0跳变。看看它给了谁,25页。南桥第R3脚。如图
看看下一步是什么,S5_ON来自8512,看看它有没有。3.3V正常,继续找。看它去了哪里。
38页,到了场效应管PQ44.看看图纸。PQ44得到3.3v电压后导通,PQ42 G极变低电平截
止,15V电压经PR138 PR137分压后提供给PQ10 PQ9,PQ10和PQ9是N沟道场效应管,得到高电平后导通,发出3v_S5 5V_S5,下面来测一测,PQ10和PQ9 的4脚随信号输出3.3v 5v,正常。查查下一个信号RSMRST, 8512第99针,3.3v正常。南桥收到这个信号后,应发出SUSB#,SUSC#给EC.测8512的18脚SUSB# 73脚susc#不正常,电压为零,看来南桥有问题了,先来看南桥工作条件,3V_S5给南桥供电,检测正常,南桥时钟芯片对地测阻值,766 769欧,正常。怀疑南桥有问题,手头没现成的,加焊一下试试吧,上焊台加松香水加焊………上电试机,电流开始跳动了,ok,收工。图片不会传了,晕了,先给大家一个文字参考吧,初学咋练,不对之处请多多海涵。 |
