查看: 3392|回复: 17
华硕m2n-mx se plus 开机掉电.会不会桥的问题
发表于 2012-8-18 05:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
华硕m2n-mx se plus 开机掉电.不跑码 .会不会桥的问题。不插p4不会 , 这块板子 ,是很久没用,放着的,bois刷过..  请前辈赐教
发表于 2012-8-18 09:26:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要么12V短路要么主板不能发出正确的出发信号,可能是桥空了,加焊试试
发表于 2012-8-18 09:59:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
12V供电有问题,就是小4PIN那个CPU供电,电容,MOS管有没有坏,查一下
发表于 2012-8-18 14:16:17 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
CPU供电短路啦
发表于 2012-8-18 14:16:46 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
北桥虚汗也会这样
发表于 2012-8-18 14:18:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
3个大电感  很烫
发表于 2012-8-18 14:20:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
CPU核心电压1.61V   内出供电正常 ...
发表于 2012-8-18 14:35:11 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
CPU电源芯片坏的坏也会。。。
发表于 2012-8-18 15:02:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个 芯片 CPU 管理芯片 ?   用手摸着 感觉一热 就掉电了 ....
发表于 2012-8-18 15:03:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
风陌颜 发表于 2012-8-18 14:35
CPU电源芯片坏的坏也会。。。
发表于 2012-8-18 15:06:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
都正常  的
发表于 2012-8-18 15:19:08 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
那是con口的芯片、你先拆了试试。、。就是你那个绿色的插口芯片。
发表于 2012-8-18 15:22:04 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
在你第一个电感下方的小方块应该就是CPU电源管理芯片。。你看看型号找PDF
发表于 2012-8-18 15:28:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
测一下网卡最近网卡坏多
发表于 2012-8-18 16:29:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你那是COM芯片来的,也是12V供电来的,把那拆了,看看,我也是只理论在行,叫我动手拆,我也是很不过关的,实战考试我才考了30多分
发表于 2012-8-18 16:36:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
谢谢 了  是CPU电源管理芯片的问题...
发表于 2012-8-18 16:40:24 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
嗯。这也是类似CPU保护的。你上假负载可以触发不复位。上真U一下就掉电了、、有时候跟附近的小器件有关
发表于 2012-8-18 16:57:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这板桥空的遇到过,加桥试过没
