楼主: zsmicky
更换内存槽的方法
发表于 2012-8-19 23:51:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2012-8-20 06:49:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
网游侠 发表于 2012-8-19 20:55
最好还是用锡炉,速度快,速度按秒算,用风枪太慢,如果实在要用,拆的时候,先把先用斜口钳将插槽弄断,再 ...
谢谢,我已用用风枪更换了,其本用你的方法,先将内存分为3份,并在内存槽周边北桥和CPU座前贴上锡纸防损, 用风枪加热,很快取下,成着余温+风枪,用吸锡器吸锡,还是很快的,1条槽下来清理大约10-15分钟左右
发表于 2012-8-20 07:48:35 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
吸抢慢慢搞
