查看: 5849|回复: 22
更换内存槽的方法
发表于 2012-8-18 04:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
这几天接连 4块内存曹坏的主板,DDR1 DDR2 DDR3 的都有,一共5条槽要换,大家有什么方法介绍一下,
没有锡炉
发表于 2012-8-18 05:30:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
没用过锡炉  !!  用吸锡枪 一个一个吸空焊点!!完全可以的
发表于 2012-8-18 05:31:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
用吸锡枪 ,一个一个的吸空焊点!
发表于 2012-8-18 08:11:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我见一人用风枪搞,,你也试试
发表于 2012-8-18 08:32:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烙铁,一个一个焊,一个一个吸
发表于 2012-8-18 08:50:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
风枪烙铁拆报废的没难度,但是从料板取件就有点儿难。不知道新的多少银子?
好像全新的加上运费才几块钱……  详情 回复 发表于 2012-8-18 09:28
发表于 2012-8-18 08:51:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个不好搞呀 这么多久
发表于 2012-8-18 08:54:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
风枪+吸枪.....
发表于 2012-8-18 09:28:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-8-18 09:38:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
用热风枪吹过。不要热风枪那个头。到一定的温度你就敲主板。它自己会掉下来的。
补充内容 (2012-8-20 09:23):
不知道你们信不信了,反正我信了,。我试过的
补充内容 (2012-8-20 09:26):
适当的力气敲的主板就会报坏的?我试过成功的才敢讲出来
同意楼主: 0.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 0 反对楼主: 0
是说从废板子取料这样敲可以,但是好板子去报废的槽这样搞会悲剧的。  发表于 2012-8-19 23:56
的确会fei掉哈  发表于 2012-8-19 23:51
这一敲,估计板子也报废了  发表于 2012-8-19 22:44
发表于 2012-8-18 09:54:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
风枪慢慢吹,我搞电感时候就这样 ,再加点有铅锡
发表于 2012-8-18 10:01:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用BGA焊台拆
发表于 2012-8-18 10:51:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你Y的,你一个个吸,一个个焊,你能收多少钱
发表于 2012-8-18 10:51:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如果焊接过程中还不能出岔子的咧
发表于 2012-8-18 11:44:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
用光波炉加上一个BGA的架子和一个温度控制器,别忘记了把插槽的三个卡子镊回去,要不然加热后不好拨下插槽。
第二个方法,用卤素灯管,灯管的选用要到插槽长一些,要不然加热不到位,拿不下来。可以参照论坛上有这方面的介绍。
发表于 2012-8-18 12:59:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
BGA 拆卸,用烙铁焊接
发表于 2012-8-19 11:21:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用吸锡枪 ,一个一个的吸空焊点!
发表于 2012-8-19 20:02:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
中国人的思想大丰富了,什么办法都想的出来
发表于 2012-8-19 20:26:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我拆过,用风枪拆出来的条,基本报废,条子都烫坏了
发表于 2012-8-19 20:55:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
最好还是用锡炉,速度快,速度按秒算,用风枪太慢,如果实在要用,拆的时候,先把先用斜口钳将插槽弄断,再拆会比较容易,然后把孔通开,再换新件
谢谢,我已用用风枪更换了,其本用你的方法,先将内存分为3份,并在内存槽周边北桥和CPU座前贴上锡纸防损, 用风枪加热,很快取下,成着余温+风枪,用吸锡器吸锡,还是很快的,1条槽下来清理大约10-15分钟左右  详情 回复 发表于 2012-8-20 06:49
