查看: 1766|回复: 3
DV2000灰屏 更换显卡还是一样
发表于 2012-8-18 00:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
   接了一台DV2000  先是显卡坏  换了一个显卡装上去   还是灰屏  显卡坏了 --G86-630-A2的桥    再换一个  还是一样的灰屏   这是怎么回事  以前都是加焊或者更换就行的  现在就不行了 看了论坛上的  都是高手一点点 什么都不说。。  同行  你们修过吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发型碉堡了  发表于 2012-8-18 12:28
发表于 2012-8-18 09:26:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
外接,换屏。看看是否掉件。
发表于 2012-8-18 09:35:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这机器,除了显卡外,一般很少遇到别的问题的,看看焊盘,温度高点试试
发表于 2012-8-18 10:08:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
屏线试试 还有显卡背面的电感  有此遇到同行 自己风枪吹的 把显卡背面的一个电感吹变质了 换了 就好 也是这个故障
