查看: 2123|回复: 1
技嘉M770-US3 时钟飞快 像秒表 怎么办
发表于 2012-8-17 23:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
客户拿来一台主机,说升级BIOS后出现时钟飞快,开机进COMS设置,果然时钟像秒表一样。1分钟不是60秒,6秒差不多。可以进系统,进系统后,时钟还是高速飞跑。
该机双BIOS,找不到如何恢复的资料。我以为这不是难事,有编程器,吹下BIOS芯片,下了一个最新版本,两片全刷一遍,焊回芯片,开机,晕,还是飞快。又把芯片吹下,下一个最老版本的,刷,焊,开机 ,还是飞快。难道时钟晶振频率变了,不会吧。
求助高手们,小弟才疏学浅,还望各位老师指点一二。
发表于 2012-8-17 23:26:04 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
换一下晶振和协振电容吧,如果还不行,SB有问题……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-18 09:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-17 23:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-17 23:36
