查看: 10865|回复: 23
三星 PL51相机 不开机
发表于 2012-8-17 23:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
白天天天修笔记本,晚上没事做。刚好这两天有个三星相机要修。没事晚上加个工玩下。以前还没修过相机。
这个相机来时是不开机。按开关屏没反应。但回放屏能亮。屏两秒关。
这上面那个图。回放出下,图像两秒关。以前也没修过。也不知道是哪 个问题,不知道没关系。咱会拆。
拆啊拆啊。不容易啊。拆了半天嘿嘿。见到主板。靠。板子也没什么牛的啊!
这里忘记说了。相机是摔坏的。
就因为是摔坏的我才有那一点修好的几会。
听说相机 里面有个大电容不能摸。摸摸两百多啊。我不信我要摸 下。靠!真爽  懂的人都知道什么感觉,这里不多说了。回到正题。
摔坏的无非不就是有排线松了,板子有虚焊。可从上图可以看出。就那一个小小的板子。4个排线。哪会松啊!闷。相机还有个镜头,不过听说镜头好拆不好合啊。两话不说镜头去下。
看着镜头忧郁啊 忧郁啊 拆不拆  拆不拆。看看表靠11点啊!一激动拆了。杯具啊!
拆开了,
如上图外观多好看啊,那个它认识我,我不认识它。这可不敢乱动,那怎么办啊!不能在拆了,不然晚上睡不了觉。
想啊想,这相机 摔坏的,三个可能 板子 排线 和 镜头 目测 板子和排线没事。那是不是镜头?怎样能否定镜头呢?镜头线不接开机试下。应该不会出问题。想到做到,镜头不接开机时能开机啦!那是一个激动 啊。
开工把拆的镜头合好吧。1 2 1 合啊 合啊 一个小时  二个小时。啊终于合好了。
合好了 小小激动下。开机试下。能开啦。但有卡卡声屏也是黑的。不知道怎么回事。夜深了不修你了 睡
今天 上班时没事上论坛上看看(我住那没电脑)。卡卡声可能是镜头里有齿轮坏。能开机屏黑是镜头没开完。好晚上在努力。。。今天的本都是显卡的事坐那修啊修啊,下班了。
到住的地方,开机相机。三下五除二镜头出来了。 拆镜头。
又拆到这里了,不知道下面怎么拆,没事咱看看。看看了半天没发现什么了。用聂子剥镜头上的齿轮 镜头伸缩正常没有卡的感觉啊。伸缩正常这没就问题,还有电机呢。
它不是好拆,拆开一看。激动 啊。有个齿轮坏了,问题就是这里啦!
嘿嘿。没修过相机。说的不对可不要喷!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
相机那个电容可不是盖的,只要摸上,那个滋味真TM的爽,肉都熟了,C 啊  发表于 2012-9-15 21:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-2 23:43
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
繁华落尽0 + 5 神马都是浮云
昙花一现 + 2
移形幻影 + 4
发表于 2012-8-18 09:46:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
仔细就会有结果
发表于 2012-8-18 10:13:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
相机很复杂的.
发表于 2012-8-18 10:35:12 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
相机好像是不好修啊
发表于 2012-8-18 11:24:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
技术往往就是在这样的实践中学到的。
发表于 2012-8-18 14:13:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
仔细查看这个齿轮
一眼洞穿!  详情 回复 发表于 2012-8-18 18:52
发表于 2012-8-18 17:33:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技术在于折腾
发表于 2012-8-18 17:34:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
结果就是修好或报废
发表于 2012-8-18 18:52:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2012-8-18 21:48:58 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
相机的维修活以后会越来越多的,现在相机的量很大啊
发表于 2012-8-18 22:01:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主威武!!!
发表于 2012-8-23 21:40:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
相机还是复杂的,机电都有要搞
发表于 2012-8-26 08:58:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有时候找到问题了 零件不好找啊
发表于 2012-8-27 00:21:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是的,我都是这样应该,市场太大啦
发表于 2012-8-28 20:01:51 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
胆大心细,就会有所收获
发表于 2012-9-1 22:55:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有句话说的:会拆会装 就会修一半了!恭喜!
发表于 2012-9-2 16:14:57 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
真 是难拆。镜头我一不小心给拆了,后果大家知道…………
用一4个小时才合好。闷
发表于 2012-9-6 21:46:51 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
要是装不上不就虾米了
发表于 2012-9-15 14:59:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我试过拆镜头,后来没有成功装上,真是悲剧啊!{:soso_e109:}
发表于 2012-9-15 21:50:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
