查看: 4894|回复: 18
罕见的intel CPU损坏。捡了个便宜
发表于 2012-8-17 23:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天接到一个华硕F80S的本,客户拿来说开不了机的时候背后冒烟了。。。。我拆开后盖大概看了一下,没什么大碍啊,也没见哪有烧过的痕迹。。。拆电源,待机正常。按开关,电流一下跑到1.2几然后立马掉下来,再开机电流只跑到0.3几然后继续掉电。二话不说,拆机。用酒精把板子洗了下,一点被烧过的痕迹都没有。测各大电感均无短路,上电,有待机,测得有3V5V,开机又掉电。内存有问题?拔掉,还是掉。拆下CPU。继续开机,这下不掉了,跑到了0.70几不动了。有点感觉了。但是一看是intel的CPU,T6400,不会吧。U坏了?换了个T4300上去,开机,这下正常不掉电了,上内存,接本屏,开机正常了。真是非常少见啊,只坏U其他什么都不坏。。。。而且还是INTEL的CPU。应该是太久没遇到这样的情况了,intel的U坏,而且其他外围电路一切正常,心里有点惊讶的。总之捡了个便宜。。
发表于 2012-8-17 23:03:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
CPU成本也不是很低吧,也算便宜
发表于 2012-8-17 23:05:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-8-17 23:12:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你那价钱太低了吧,最少也得400啊
发表于 2012-8-17 23:18:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有时候重装CPU就正常了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我一开始也怀疑呢。都用酒精把座子和针脚洗了一遍,没用。但是以后可以试试别的机子  发表于 2012-8-17 23:26
发表于 2012-8-17 23:18:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
INTEL的CPU能少坏的 AMD的U就操蛋了
发表于 2012-8-18 00:49:22 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
intel 的cpu 有问题 会把人搞死的。能换就换吧。省的 交货了 还会有 莫名其妙的问题
发表于 2012-8-18 07:21:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
amd的爱坏不稳定
发表于 2012-8-18 08:08:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
笔记本修的少.还在学习中
发表于 2012-8-18 08:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
见过台机坏intel U的,看来是U都有可能坏啊。
发表于 2012-8-18 08:27:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
INTEL 的U坏倒是少见啊
发表于 2012-8-18 09:13:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
inter的还是比较稳定的啊、、、、
发表于 2012-8-18 10:04:42 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
good。。。换上CPU死机不???
发表于 2012-8-18 10:05:06 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
good。。。换上CPU死机不???
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一切正常,拷机没死过  发表于 2012-8-18 12:06
发表于 2012-8-18 10:05:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
英特尔的坏的稳 定!!!
发表于 2012-8-18 16:41:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
的确少见,INTEL还是很稳定的
发表于 2012-8-18 16:53:36 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
东西吗 哪有不坏的 都不坏了咱们还指什么吃喝  只不过INTEL的CPU坏的很少很少罢了。AMD就不行了老是爱坏
发表于 2012-8-18 16:54:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我还见过T5500的U被雷P坏了
发表于 2012-8-18 17:06:22 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
应该说是象你这样的坏的少,换种方式坏的INTEL的就多了。
