查看: 5952|回复: 44
今天遇到神机了,超级纳闷中。
发表于 2012-8-17 22:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
长话短说,事情是这样的。
一台联想台式机,应该是08年的货色。听说是在玩游戏用了外挂结果废掉了。。。hoho
现象是各种反应迟钝,杀毒软件在任务栏无故消失。装系统的过程中会死掉,硬盘灯会在安装过程中灭掉,此时安装过程停止,因为朋友已经忙活了半天,问题都差不多,要么安装过程卡住,要么安装完成了再安装诸如360杀毒软件的时候要么不成功,要么就安装完成不能运行,立马消失,360的杀毒倒是勉强活着,但是每次重启扫描清除后都有相同的病毒,升级不升级是一样的。xp系统。
我也就带了3个u盘,光盘什么的没带。插上u盘c和b,用b启动,导入ghost的镜像,安装到一半卡住。然后重新启动,mhdd测试硬盘,测试了10G,感觉没问题,因为直觉觉得不太是硬盘问题引起的。然后是内存测试,微软的测试软件,这个是启动软件里面附带的,测试了一半,感觉没问题,内存要是这里有故障了,平时出现的故障不会这么怪异。
再换了个版本,我每个u盘放着二个嘛,都拿经常用的来,依然卡死在半路中。我就奇怪了,又没人动过,难不成硬盘模式有关系?重启进bios找到模式,已经是sata了,剩下的是ide,ahci,其他的我没见过,换成ahc模式,进pe倒镜像,重启安装完成,我以为弄好了,朋友看着似乎很高兴。
噩梦又开始来了,360的软件不管是u盘里面的还是重新再官网下载的,就是不能运行,跟前面的情况一模一样,每次安装的时候我已经全部格式化,甚至重新分区,在完全开启文件隐藏的情况下每个盘符都看过,没有杂的可疑文件。
我以为是u盘带毒了,但是每个u盘都插过了,估计不行了,我就后悔怎么没带光盘,光盘总没病毒了吧。。。
最后机器我只能拿回去,到我自己的地方,光盘开工,嘿嘿,一样的结果,不知道哪里来的一堆***.sys,或者***.exe突然会冒出来,杀毒软件都不能安装。
卡巴斯基7,eset4.2 甚至5.0都么用。要么服务不能开启(我在服务里面开启了windows install这一项的),要么安装过程提示另一个安装在进行,进程里面无故会出现很多.exe,结束了也没用,
我光盘都没用,光盘安装的时候硬盘格式化分区过的,安装好后联网直接在官网下载安全软件,结果是这样,我都糊涂了,难不成现在出现了不能被格式化的病毒?或者其他地方藏着病毒?内存?不会吧,通电情况下才会储存数据,期间断电好一会儿了啊、
后面我把自己的u盘用我自己的电脑杀毒,杀出来的全是lpk.dll,这个我知道,公司电脑都是这东西,某一次肯定插了一次,但是不会有这样奇怪的现象。
后面我用杀毒完毕的u盘又来,结果一样,金山卫士可以活着,这怎么行啊,eset卡巴斯基都不行。
后面我吐血了,win7试试,win7么稍微好一点儿,360可以用,eset最开始报installing服务的错,开启了服务就好了,我扫描出一些也是很奇怪的exe,什么081339fd.exe什么的,sfc_os.dll,,最开始xp下还有skype.exe这个明显是一个什么网络聊天电话软件的样子啊,搞不懂了。
eset扫描出来提示的系统内存的system下的有潜在威胁的甚至木马应该不会是真在内存里面吧,软件和硬件不是名字一样就相同的咧。反正求解答啊。
不要再跟我说u盘带毒啊,光盘一样的征兆,难不成有人远程定位网络mac地址看到我联网就发东西过来?太神奇了吧。。。
客人肯定也不喜欢win7,xp反正是那么个我不懂的故障?要不要来个win8预览版给客人,估计我要被抽死的。
明天打算换硬盘和内存,或者完全扫描下硬盘看看。。
我都怀疑这个联想的东西被植入了恶意软件啊
太可笑了,这怎么植入啊,我的m啊
硬盘内存外还有什么可疑的地方,我想应该没有了吧,这种民用机器。
各位软件的硬件的前辈指点一下吧,我呢属于遇到问题弄不好睡不着的,唉,我可不想蒙混过关,说 嘿嘿,你硬盘什么的都坏了,买新的吧。
发表于 2012-8-17 23:21:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重新建立mbr说不定会有效果的,一般中毒了把硬盘格掉还是比较好的啊
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-8-28 19:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-8-17 22:34:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
既然做系统,为什么不格盘呢?
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-8-17 23:09:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
数据线有没有换过
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-8-17 22:53:04 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
低格硬盘,主板放电。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-8-17 22:51:01 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
做从盘,杀他一次
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-8-18 09:01:01 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
估计你中了类似鬼影的病毒藏在mbr 格式化也没用低格看看
发表于 2012-8-18 08:49:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2012-8-18 08:49:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
彭建新 发表于 2012-8-17 22:51
做从盘,杀他一次
可以考虑,可是格式化里面就没什么东西 杀毒什么的不太有用啊。怎么就无缘无故的跑出来的
发表于 2012-8-18 08:50:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
wagwg 发表于 2012-8-17 22:53
低格硬盘,主板放电。
倒是可以常识下,这个情况下放电的出发点是干嘛的
发表于 2012-8-18 08:51:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
samthong 发表于 2012-8-17 23:09
数据线有没有换过
数据线我换了插槽位置,没有换数据线,会考虑下。
发表于 2012-8-18 08:51:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
盘都格式化了的啊。
重建mbr我试试看看。
发表于 2012-8-18 10:51:08 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我都是直接格式化
发表于 2012-8-18 17:29:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
hongjing3653 发表于 2012-8-18 10:51
我都是直接格式化
普通格式化不能其效果   凡是会装机的 我想格式化这个操作不会少的。
发表于 2012-8-18 17:29:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个有可能,我后面一定去试一试。
发表于 2012-8-19 22:51:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
低格,mhdd清零数据了一下 就好了。
发表于 2012-8-19 23:15:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还没有遇到过这样子的,学习了。
发表于 2012-8-20 21:51:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
中的是一种寄存在硬盘主引导记录里的病毒
一般的GHOST系统是解决不了的
重新分区重建MBR主引导记录一般都会OK的
发表于 2012-8-20 23:20:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
小弟我真有点为您的智商灼急哦
发表于 2012-8-23 15:53:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
明显是硬盘MBR病毒啊大哥
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你是吹牛。  发表于 2012-9-20 02:49
