查看: 4947|回复: 15
苹果A1278进水后,待机 有3.3V 无5V ,求懂电路分析的达人分析下(灌水者请绕道)
会员201220 该用户已被删除
发表于 2012-8-17 12:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
苹果A1278进水,拆开机器清洗发霉处后,更换烧掉的场馆后,测试待机电感有3.3V 无5V 打开图纸看,发现这个机器的3 V、5V由TPS51125芯片产生,无5V自然而然就去查此芯片的工作条,经查条件发现5V的ENTRIP1为0V,发现无控制信号,继续往下面查5V ENTRIP1由Q7221的6脚控制,同样3V的ENTRIP也是Q7221的3脚控制。Q7221的4脚和1脚接地,5脚和2脚分别控制3脚和6脚的输出,经测发现5脚为0V 2脚为3.3V ,根据分析得知,2脚为0V时,5V待机才可以出,继续往下面查2脚=P5VRTS0_EN_L到达Q7813和R7813,R7813电压为3.3V正常,Q7813的控制电压为0V ,继续查这个控制电压(PM_SLP_S3_L),就不知道到了那里了,哪位达人麻烦帮忙继续分析下了,拜托了
A1278 M97A 7918_C000MACBOOKmcp79主板电路图.pdf
1.31 MB, 下载次数: 62, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-8-17 12:54:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果的不号修哦!!!!!!!!!
回复 支持 3 反对 1
发表于 2012-8-17 17:45:34 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
这个5V待机好像是没有的,开机之后才出的
回复 支持 2 反对 1
会员201220 该用户已被删除
发表于 2012-8-17 14:48:40 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
回复 支持 2 反对 1
会员201220 该用户已被删除
发表于 2012-8-17 14:47:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
wfl1984 发表于 2012-8-17 13:41
应该是有短路被保护了,正常Q7221的2脚为低电平
知道这个脚为低电平,我一路查下去了,后面就不知道分析了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-8-17 13:41:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 支持 2 反对 0
会员201220 该用户已被删除
7#
发表于 2012-8-17 17:57:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我看出之前别人写过的帖子,确认了这个5V是待机就有的。而且图纸里面也有时序
你看谁些的这块板待机有5V?A1278很多板子的。看看是不是待机有电压你看看信号名字就知道了。跟3V的信号名字都不一样没看懂么?开机之后才会有的。  详情 回复 发表于 2012-8-17 19:02
发表于 2012-8-17 18:41:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修好没,要不拉个5V 过去看一下,说不定有新的发现。。。
发表于 2012-8-17 19:02:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2012-8-17 21:56:26 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这本子要修好了的话,楼主腰包要鼓起来啊
发表于 2012-8-17 22:08:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
苹果的本子修得少,楼主修好了说下是哪儿坏了
发表于 2012-8-18 00:05:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
十楼的正解 有时看信号定义都知道
会员201220 该用户已被删除
13#
发表于 2012-8-18 11:25:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
友安 发表于 2012-8-17 19:02
你看谁些的这块板待机有5V?A1278很多板子的。看看是不是待机有电压你看看信号名字就知道了。跟3V的信号名 ...
谢谢提醒,我刚刚仔细看了下 5VRT_S0_ENTRIP 这个信号 确实开机后才有的,
发表于 2012-8-18 11:28:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我也修了个苹果,也是进水的,换了个充电芯片好了
会员201220 该用户已被删除
15#
发表于 2012-8-18 12:57:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
呵呵:麻烦指点下思路,
发表于 2014-11-16 02:02:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器5V是开机后才有的,待机的时候没有5V
