查看: 6585|回复: 23
联想显示器LXB-HF769A奇怪的故障!
发表于 2012-8-17 07:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
联想显示器LXB-HF769A冠捷代工,刚开始故障为,通电后绿灯常亮,开关也关不掉,黑屏。没查出问题,加焊焊接不良焊点后试机,显示器不连主机能变灯,连主机后黑屏,烧机30秒左右,场幅不满且上下跳动,显示器内有嗒嗒声, B+电压缓慢上升至140多伏,显示正常。短时间关闭显示器后,重开正常,长时间关闭显示器重开,故障重复!Q911用RF634代换故障依旧,D925换了故障依旧,C482电容量正常,L906没合适的没换,显示器内嗒嗒声感觉是L906升压电感发出的!现在无从下手,请高手指点!感谢!
发表于 2012-8-17 08:20:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
加焊下电感 看看
加焊过了,没作用,不知道什么原因,B+电压慢慢上升到正常值!  详情 回复 发表于 2012-8-17 09:06
发表于 2012-8-17 08:21:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
或电感电压被拉低  而都嘟嘟声
不知道什么原因,能说具体点吗?  详情 回复 发表于 2012-8-17 11:28
发表于 2012-8-17 09:06:00 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
发表于 2012-8-17 09:15:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
测q901、q906、q912
版主这三个三极管我都拆下来用万用表量了,没问题!还有其他方面的原因吗?感谢!  详情 回复 发表于 2012-8-17 11:29
发表于 2012-8-17 09:32:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个机器是热稳定性不好,你可能用镊子夹棉球沾酒精点这部分相关的元件,看看哪个元件会出现问题,就换哪个。试试吧。
你说的方法我试过几个元件,没找到问题,也不能挨个试吧,还有其他方法吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2012-8-17 11:30
发表于 2012-8-17 10:26:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
坐等高手来解决。。。。
发表于 2012-8-17 11:28:05 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
实时电脑科技 发表于 2012-8-17 08:21
或电感电压被拉低  而都嘟嘟声
不知道什么原因,能说具体点吗?
发表于 2012-8-17 11:29:00 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
周旋 发表于 2012-8-17 09:15
测q901、q906、q912
发表于 2012-8-17 11:30:12 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-17 09:32
这个机器是热稳定性不好,你可能用镊子夹棉球沾酒精点这部分相关的元件,看看哪个元件会出现问题,就换哪个 ...
冷状态不行,用烙铁加热法,在冷态下用烙铁加热元件,看能不能开机。  详情 回复 发表于 2012-8-17 11:33
发表于 2012-8-17 11:33:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有什么重点怀疑的原件吗?我实在是没什么思路了!显示正常后,得等很长时间才出故障,且我发现现在从出现故障到正常的时间也越来越短了!  详情 回复 发表于 2012-8-17 13:23
发表于 2012-8-17 13:23:05 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
发表于 2012-8-17 13:30:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有图发上来。
把B+后级断开,在B+与地之间接上一个灯泡,看看发光情况,如果还是慢慢上升,那问题就在变压器的前级;如果灯泡两端的电压正常了,那就是变压器后级的问题。
先判断故障大至在哪个部位上。
按你的方法试过了,B+一直是47V,接主机和不接主机一样,指示灯绿色,并且关不掉!  详情 回复 发表于 2012-8-17 14:00
发表于 2012-8-17 14:00:18 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-17 13:30
有图发上来。
把B+后级断开,在B+与地之间接上一个灯泡,看看发光情况,如果还是慢慢上升,那问题就在变 ...
发表于 2012-8-17 15:00:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
建议楼主这样试试看:因为DOS状态+B供电在70V左右,可去掉Q911,也就是撤去+B升压电路,联机只接DOS(即VGA信号),这样可排除+B控制回路问题,如果高压正常,指示灯状态不正常,就压查CPU部分,供电、复位、晶振
试过了,去Q911黑屏,没感觉到起高压。  详情 回复 发表于 2012-8-17 15:27
发表于 2012-8-17 15:27:20 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
compums 发表于 2012-8-17 15:00
建议楼主这样试试看:因为DOS状态+B供电在70V左右,可去掉Q911,也就是撤去+B升压电路,联机只接DOS(即V ...
发表于 2012-8-17 15:46:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那你换个角度,从+B慢慢升高方面找找,重点在+B电路的取样反馈电路,
嗯,我得清清脑子了,这几天烦死了,都快要放弃了!谢谢!  详情 回复 发表于 2012-8-17 15:58
发表于 2012-8-17 15:58:27 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
发表于 2012-8-17 19:07:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主要检测13V和Q901基极电压稳定不?? 如果稳定的  故障在Q911 Q912 Q906 Q901这几个管子上。反之往后查。
版主,13V和Q901电压稳定,Q911 Q912 Q906 Q901这几个管子,我也拆下来量了,没问题。升压电感没合适的没法换,B+出来直接到行输出的2脚!现在从出现故障到正常的时间也就10多秒了,没有嗒嗒声了,有点像吱吱声,不会  详情 回复 发表于 2012-8-18 09:22
发表于 2012-8-17 22:18:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主 没必要发这么大工夫  换块主板得了  要是想修好  换板留下 慢慢修  或买块好的 对比的修
