查看: 2334|回复: 6
电源短接开机后各组电压偏高
发表于 2012-8-16 21:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
各路电压均偏高+5V达5.7,3.3达3.6V,12V达12.75V,待机状态下494的4脚电压4.35V,请高手指点下思路
发表于 2012-8-16 21:25:49 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
有时候电压高一点也没有关系
发表于 2012-8-16 21:32:33 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
发表于 2012-8-16 21:51:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
查查是不是电源过压保护了。
发表于 2012-8-16 21:58:36 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-16 21:51
查查是不是电源过压保护了。
短接绿黑时,电源正常启动,但测得的电压都偏高,请指点从TL494哪个脚或其它哪里入手检查
发表于 2012-8-17 13:55:23 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
看一下300V电容容量是否变小。
发表于 2012-8-22 22:05:49 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
dirzq 发表于 2012-8-17 13:55
看一下300V电容容量是否变小。
这几天有事没上网,检查了没问题,还有别的思路吗?
