查看: 4449|回复: 22
关于MOS管的导通问题
发表于 2012-8-16 21:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问下这个MOS(U39)在什么情况下会file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\171499604\QQ\WinTemp\RichOle\Z(~@S}6M_FZDB~PA}QELERM.jpg导通,麻烦要详细下哦,在此谢谢
发表于 2012-8-16 21:49:14 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
u39必须在Q111不导通的情况下U39才会导通哦。+3VALW才会流过U39变成+3VS电压。因为Q111的2脚是一个高电压,如果Q111导通,那么U39的G级就木有电压。G级木有电压。那么U39就不会导通。
同意楼主: 5.0
同意楼主!  详情 回复 发表于 2012-8-17 08:44
同意楼主: 5
分析的很好,  发表于 2012-8-16 22:04
发表于 2012-8-16 22:01:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
首先要知道U39和Q111是什么类型的MOS管吧,它们是N型的,N型的MOS管只有在它的G极加上高电位时才能导通。剩下的你自己分析吧!
发表于 2012-8-16 22:15:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分析,不过我还有个疑问,假设在Q111不导通的情况下,R647和R650在实行串连分压时,因为R650是0欧的电阻,所以R650非接地端的电压不是0V吗?为U33的G极不就是低电频吗
r650是没有上的  详情 回复 发表于 2012-8-17 21:11
发表于 2012-8-16 22:18:54 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
liuyangjian 发表于 2012-8-16 22:15
谢谢分析,不过我还有个疑问,假设在Q111不导通的情况下,R647和R650在实行串连分压时,因为R650是0欧的 ...
R650在主板上是没有装的。也就是说图纸上有R650这个东西。但是主板上是没有装的。你可以仔细看看R650旁边多了个什么标志???就是多了个,主板上没有装此电阻的标志。
这个标志是什么啊?我好像没找到。难道是change footprint ?  详情 回复 发表于 2012-8-17 08:22
发表于 2012-8-16 22:18:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-16 22:01
首先要知道U39和Q111是什么类型的MOS管吧,它们是N型的,N型的MOS管只有在它的G极加上高电位时才能导通。剩 ...
我不明白的是R647和R650这两年电阻串连分压,无论是什么状态下R650电阻的非接地端都应该为0V吧(我是这样想的,如果不对请多多指教),那U39的G极也就永远是低电频啦
你想的不对的,R650的电阻非接地端不是一直是0V ,它受控于Q111的导通与否,如果Q111导通,那么R650非接地端为0V,如果Q111不导通,那么R467和R650串联进行分压。R650的电阻非接地端就得到一定的高电位,从而引起U39  详情 回复 发表于 2012-8-16 22:33
发表于 2012-8-16 22:22:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
繁华落尽0 发表于 2012-8-16 21:49
u39必须在Q111不导通的情况下U39才会导通哦。+3VALW才会流过U39变成+3VS电压。因为Q111的2脚是一个高电压, ...
哦原来如此,谢谢啦
发表于 2012-8-16 22:24:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2012-8-16 22:27:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
  非常漂亮的电路讲解以后多发点。
发表于 2012-8-16 22:29:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
在U39第四脚为19V时导通
发表于 2012-8-16 22:32:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你修的是不是联想G480的机子?
发表于 2012-8-16 22:33:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
liuyangjian 发表于 2012-8-16 22:18
我不明白的是R647和R650这两年电阻串连分压,无论是什么状态下R650电阻的非接地端都应该为0V吧(我是这样 ...
你想的不对的,R650的电阻非接地端不是一直是0V ,它受控于Q111的导通与否,如果Q111导通,那么R650非接地端为0V,如果Q111不导通,那么R467和R650串联进行分压。R650的电阻非接地端就得到一定的高电位,从而引起U39导通。
R650没装也可,装上就不对了。那样U39就永远也不导通了。即不受控了。  详情 回复 发表于 2012-8-16 22:40
此图的R650在主板上根本木有装。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。试问0欧的电阻装上去会有什么后果????  发表于 2012-8-16 22:37
发表于 2012-8-16 22:34:40 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
当信号SUSP 为低电平时Q111截止,+VSB电压通过电阻R647(R650没有装件)直接加到U34的G极,U39导通,+3VALW通过U39转换为+3VS电压。相反当SUSP为高时Q111导通,Q111的D极也是U34的G极被拉低接地,U34截止,,+3VALW不能转换为+3VS电压。
这种电路在仁宝的机器中是一种常用的设计
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-17 00:22
发表于 2012-8-16 22:34:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
繁华落尽0 发表于 2012-8-16 22:18
R650在主板上是没有装的。也就是说图纸上有R650这个东西。但是主板上是没有装的。你可以仔细看看R650旁边 ...
你 好强大  怕你了
发表于 2012-8-16 22:40:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-16 22:33
你想的不对的,R650的电阻非接地端不是一直是0V ,它受控于Q111的导通与否,如果Q111导通,那么R650非接地 ...
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
同意楼主,  发表于 2012-8-17 00:21
发表于 2012-8-17 00:15:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
qianjun 发表于 2012-8-16 22:32
你修的是不是联想G480的机子?
联想g470,
发表于 2012-8-17 00:18:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你修的是不是联想G480的机子?
不是,是联想F40
发表于 2012-8-17 00:20:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也觉得是这样子,R650是0欧的电阻,Q111无论是否导通,R650两端的电压应该永远是0V吧
发表于 2012-8-17 00:53:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
SUSP低电位,+VSB保持高电位不被拉低就导通了嘛
发表于 2012-8-17 08:22:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
