查看: 2236|回复: 9
大家帮我分析下内存没供电是什么原因造成的。有图纸
发表于 2012-8-16 18:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
k8m890M01(k8m890m2ma)-1005a.pdf (1.15 MB, 下载次数: 4)
发表于 2012-8-16 19:04:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把第4脚电阻拆下来测试,如果电阻坏了就换个电阻,如果电阻是好的,只能判断W83320S是坏的.
发表于 2012-8-16 20:44:55 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2012-8-17 00:02:11 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
看看电源管理芯片是不是保护了,把管拆了试试测量,试试怀疑的话直接换个试试,还有就是芯片工作条件查查。在看看是不是短线了
发表于 2012-8-18 00:17:20 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
换了个管还没有电压。
发表于 2012-8-18 16:19:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
贴片电阻是坏了,换还是没电,查5vduac上一端,这个是运算功放,12脚都没电给mos上管电,当然s极没电,一脚是反馈脚
发表于 2012-8-18 16:53:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
更换电源管理和MOS管
发表于 2012-8-18 16:53:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
更换电源管理和MOS管
发表于 2012-8-18 17:49:42 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
看2脚有没有电压,再看下MOS的G极有无电压
发表于 2012-8-18 18:02:34 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我师傅说是桥坏了,板子给客户拿了。
