查看: 1661|回复: 1
求助驱动板一接VGA线开关就不管用了
发表于 2012-8-16 14:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
今天接到个极速的显示器。拆开一看就是组装的驱动板。屏是21.5的。现象是不接VGA线开关可以正常使用,能开关机。但是一接上信号就不能用了。如果接信号之前是开机状态,那显示器可以正常显示。如果不是开机状态,接上信号也不能开机了。 各位大神帮帮忙这是哪里德问题?
发表于 2012-8-16 19:21:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我今天也遇上一台。你把板图上传来看看。
