查看: 2711|回复: 8
DELL E193FPP黑屏,求数据
发表于 2012-8-16 14:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
朋友送来一台DELL E193FPP液晶显示器,说是开机一闪就黑屏。我试机发现只要接VGA线与主机相连就黑屏,不接显示无信号,开机检查各电压点正常。用驱动板代换屏和高压部分是好的。是驱动板出问题了,以前宏基出现这问题换两个小三极管就好了,这次不行。怀疑是程序坏了,暂时不换驱动板,想用回原板的。谁有的传我一份!~谢谢!!程序是24C02的。
发表于 2012-8-16 15:42:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
外接显示器能亮吗,才能确定是屏线
发表于 2012-8-16 18:01:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
屏线没有问题的
发表于 2012-8-16 21:54:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种情况,可以先查下行场信号这边,如果不正常也会这样。
发表于 2012-8-17 06:45:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
直接换一个24C02就OK.。。以前长城的机器上出现过这种故障
发表于 2012-8-17 09:54:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换自己的驱动板  写个程序试试啊  我昨天修了一个跟你的差不多 有可能是GENESIS  那个大芯片坏  你先把那个芯片换一个试试
发表于 2012-8-17 14:05:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
唉,要是我都确定是驱动板问题了,就直接换了
发表于 2012-8-17 14:55:24 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2012-8-17 21:10:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
你试试。吧。应该可以
