查看: 2058|回复: 6
DELL 6000 la-2154 不触发
发表于 2012-8-16 13:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
DELL 6000  la-2154   本被摔过后就不触发了   开机键无3.3V电压   经查该电压来自max1999的线性电压输出
测max1999   V+ 19V    SHDN#(线性电压开启脚)电压不断跳变  2V左右    但用手摸着万用表红表笔去测SHDN#处电压时   始终为3.3V       线性3.3V 、5V都有    但手离开红表针去测SHDN#处电压为2V左右   线性电压无    主板悬空测SHDN#处无电压放到桌面测又回到以上所述故障 测EC晶振两脚压差不对(0.4、0.04) EC是BGA封装的   加焊完EC测晶振两脚压差为  0.4V  、0.34V正常    但故障依旧  很纠结    请各位大仙指点迷津    不胜感激
发表于 2012-8-16 15:15:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我不是大仙,不才认为SHDN#应该是低电平,看看相关的两个信号
大哥 shdn#貌似很少有低电平的吧  详情 回复 发表于 2012-8-16 16:59
发表于 2012-8-16 15:25:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你可以重新植一下EC。或者换一个
好的 谢了  详情 回复 发表于 2012-8-16 17:00
发表于 2012-8-16 16:59:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2012-8-16 17:00:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
职权范围 发表于 2012-8-16 15:25
你可以重新植一下EC。或者换一个
好的  谢了
发表于 2012-8-16 17:08:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
LZ说的还不具体 开启信号不正常为什么测EC  是不是开始时EC发出的信号?
不是说的不具体 是你理解的不具体 不过还是谢了可爱的人  详情 回复 发表于 2012-8-16 22:05
发表于 2012-8-16 22:05:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
