机器故障:不开机 上电0.1几
拆机检测,触摸板下方进水 处理干净之后 上电原故障 进水地方就是两个19V电容腐蚀了 拔了没上 应为之前就是这么干的 (这是悲催的伏笔)
上电检测 除了CPU供电电感 GPU供电电感无电压外 其余电压正常,后继3、5V正常 又仔细检查了进水的地方 确认都清理干净了 (除了两个19V上的电容之外 ) 随查CPU供电条件 19V 5V ON信号正常 都具备 纳闷儿了 条件都正常了 为啥还不出电压呢? 上网看看了帖子 发现这问题还真多 也没有具体修好的方案 无语 继续奋斗 反正来来回回搞了很多 换了CPU供电IC 95831 刷了BIOS 换了南桥 统统无效 最后实在没招了 突然想起以前在富士康做代工时候 也有一款机器烧了19V电容没上导致的不能开机走信号 该不会是这个电容引起的 吧 那就悲催了 找了一个19V电容补上 竟然CPU电压能稳定出来了 但是GPU供电一直出不来 果断刷了BIOS 因为GPU电压是走信号之后最后才出来的一个0.45V样子的电压 哈哈 故障修复 NND 害我周转了半天 绕到姥姥家了 !
个人猜想 这现象应该是PQ501处缺少滤波电容(PC502 、503) 导致19V电压不稳 导致的PQ501工作性能不良 虽然说电压能出来 但是达不到稳定的条件 所以导致的 但我测了测没拔和拔了的电压都是一样的 可能模拟的示波器测试不出来 应该
鉴于此机器修的头疼,望斑竹给予点下载分鼓励鼓励 谢谢 !
