查看: 2066|回复: 13
请教一个问题
发表于 2012-8-16 10:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
接到一台19寸液晶显示器,故障现象是开机半个小时左右就黑屏,电源指示灯正常亮绿色,经过检测乃是一组灯管老化所致,于是换了一组灯管,奇怪的现象来了,换上这组灯管(用的是灯管组件),这组灯管不亮,另外一组是正常亮的,显示器也能照常工作,故障也排除了,试机一天没发现黑屏。我知识浅薄,想请教大家这是怎么回事?
发表于 2012-8-16 10:48:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个不能叫故障排除了
发表于 2012-8-16 10:50:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
灯管线接错了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解,,应是两根线反了  发表于 2012-8-16 11:12
发表于 2012-8-16 10:53:40 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
灯管接线短路
发表于 2012-8-16 11:04:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样他亮度能显示正常喽?
发表于 2012-8-16 11:08:34 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
把电容也换了,。
发表于 2012-8-16 11:20:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我真的看不懂...文化少
发表于 2012-8-16 11:21:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也没太看懂。
发表于 2012-8-16 12:39:20 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2012-8-16 12:43:37 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
bzzbzzbzz 发表于 2012-8-16 10:50
灯管线接错了。
这个也有正负极之分啊?不是交流的吗?
发表于 2012-8-16 12:50:39 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
秋风絮 发表于 2012-8-16 10:53
灯管接线短路
可是我用的是灯管组件,不是单独的灯管。
发表于 2012-8-16 13:00:04 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
服务第一 发表于 2012-8-16 11:08
把电容也换了,。
是需要换哪个电容呢?
发表于 2012-8-16 13:16:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你换的是带架的灯管吗?如果是这样,那就不会说线接错插错什么的了。可能是高压功率不足?换个高压条试试
发表于 2012-8-16 13:50:13 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
恩,好的 我来试试看
