查看: 3264|回复: 21
玩3D游戏10分钟自动关机
发表于 2012-8-16 09:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
板子是顶星F-N61M。CPU为AMD 5400+  。平时上网玩玩小游戏都没问题,网页游戏开四个号照常。cpu温度50度左右。但玩CF坚持不了10分钟。cpu温度飚到100度自动关机。风扇转速正常,清过灰。重新上了硅胶。故障依旧。曾经照一牛人办法:于cpu四角针脚面垫小块扑克牌,无果。(此方法被多人肯定有效。无法说清原理)。难道是cpu挂了?抑或板子坏了?手头上没有互换的。求助。。。。。
发表于 2012-8-16 09:48:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
AMD的,我觉得是CPU的问题
发表于 2012-8-16 09:50:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有可能是CPU挂了,我见过很多5400+CPU挂的
发表于 2012-8-16 10:00:13 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
CPU挂了,我这里有块就是这样
发表于 2012-8-16 10:04:28 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
AMD的U就蒙提了 我老板那里有5块报废的AMD 有3000 4000 5000 5400 。。。。
发表于 2012-8-16 10:09:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
选择向四周和向下能吹风的那种风扇,对AMD降温效果非常好。
发表于 2012-8-16 10:11:19 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
要摸换CPU。要不给他打好一点硅胶,在搞一个排风好的风扇。
发表于 2012-8-16 10:11:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU的问题,换个试试呀
发表于 2012-8-16 10:17:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按你说的情况,排除风扇损坏就肯定是CPU坏了吧,AMD的,不喜欢(虽然某些人总吹性价比)。
发表于 2012-8-16 10:18:47 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
5200+以上   cpu是很爱坏的!温度过高基本就是cpu挂了,换一个人试试吧
发表于 2012-8-16 10:19:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
关机的时候用手摸cpu看下到底是多少底,有的主板温控检测不准也会这样 以前的4600在有的主板上也这样,刷BIOS就可以了,不行的话换个CPU看看 有的是CPU的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
摸过,是很烫。没到检测的100度那么恐怖啊。但北桥散热片更烫。  发表于 2012-8-16 21:21
发表于 2012-8-16 11:11:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
买个好的风扇 或者CPU有问题
发表于 2012-8-16 11:24:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
买个好点的CPU风扇,再把盖子去掉上个电风扇,开着空调,还掉 那就是CPU坏了!!!
发表于 2012-8-16 11:24:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
应该是散热问题吧
发表于 2012-8-16 13:46:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先拿到附近电脑维修店找U试下就OK了,反正才十分钟就关机
发表于 2012-8-16 13:48:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
CF是大型网游,当然不一样了,先搞个好的排风扇,不行就只有换CPU了
发表于 2012-8-16 13:51:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
显卡不行了。
发表于 2012-8-16 21:18:59 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
发表于 2012-8-16 22:10:36 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
cpu本身的质量问题
发表于 2012-8-17 11:09:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换个CPU试试
