查看: 14979|回复: 17
急啊!监控集中供电电源的问题
发表于 2012-8-16 01:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
一个12V20A监控集中供电电源    电压的输出不够,经测试电压只有4V左右 不到5V, 打开电源测得ka7500b第12脚电压只有3V左右 ,滤波电容 ,开关管等测试均正常,请教各位大虾,给个思路 谢谢了
发表于 2012-8-16 09:32:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
大哥  换个电源才80块 你傻啊 都这样了还修 修好不稳定 带不动设想头杂办?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
确实是这样,不过修好以后可以做别的使用。  发表于 2012-8-16 19:47
发表于 2012-8-16 09:35:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种电源便宜啊 几十块钱就能买到,修什么修。
发表于 2012-8-16 09:35:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先测量PWM工作状态,再看反馈电路。
发表于 2012-8-16 09:43:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查看一下2个推动管(三极管)有没问题,C945
发表于 2012-8-16 10:14:27 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
换7500 可用电脑电源上的494 代换
发表于 2012-8-16 10:35:03 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
顺着KA7500的12脚往下查,看这个供电脚电压是多少
发表于 2012-8-16 11:00:22 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
无维修价值
发表于 2012-8-16 14:15:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
焊下7500的12脚供电的整流管,用导线连接测试其电压是否正常,再用灯珠接上看电压有没大幅下降,如果正常就换掉7500 (可用摩托车的12V小转弯灯)
发表于 2012-8-16 15:47:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ttttttttttttttttt
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
雷动九天 -5 严禁灌水
发表于 2012-8-16 18:13:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
12脚电压不够 顺着查  12脚修好了电压还不正常在查431取样电阻。
发表于 2012-8-16 18:34:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种电源的494供电脚12脚,是经过一个保险电阻取电的,量下这个电阻的阻值,正常的话就量12脚对地电阻,电阻太小就是494坏了
发表于 2012-8-17 15:38:01 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
检查7500的8脚和11脚的小三极管
发表于 2012-8-17 19:16:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
12脚电压太低,顺着KA7500的12脚往下查。。。。。{:soso_e181:}
发表于 2012-8-18 00:37:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
已经修好了  谢谢各位   是7500B  坏了  换了一个  OK了
发表于 2012-8-18 10:35:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是啊,无维修价值
发表于 2012-8-19 21:14:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
怎么无维修价值  这电源  我一个卖285呢
发表于 2012-8-20 00:19:33 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
哎,都是叫人把东西扔了,这里用不了并不代表其他的地方也用不上,先修好了等需要用的时候直接拿出来用
