查看: 4945|回复: 5
DELL E1910Hc 不能开机,电源只的3.29V
发表于 2012-8-15 23:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
DELL E1910Hc指示灯一直闪,电压在1-7伏之间跳,换了光耦,灯不闪了,电压不跳了,但是只有3.29伏
发表于 2012-8-16 09:09:38 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
楼主说的是DELL的液晶显示器吧,你说的电压到底是哪里的电压呢,有没有测下变压器过来的两路电压呢?
发表于 2012-8-16 10:58:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
单独测一下电源输出电压是否正常。
发表于 2012-8-16 13:43:01 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不懂你说的是什么电压
发表于 2012-8-16 14:36:40 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
去掉负载,测电压。是不是反馈造成的
发表于 2012-8-16 22:00:39 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
