楼主: garfieldmeow
7600GT显卡花屏
发表于 2013-3-24 09:45:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主,这张卡修好了没有?我也有一个这样的,但没你这个严重。修好了麻烦说一下过程,学习一下。
发表于 2013-3-24 12:02:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先看下周边电容,在试试更换显存,还不行的话那就加焊下显卡芯片
发表于 2013-3-24 14:20:50 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
1周邊電容異常
2晶片虛焊
3顯存故障
以上都有可能
发表于 2013-3-24 14:32:15 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
先加焊GPU,不行换显存
发表于 2013-3-24 21:02:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我那张卡也这毛病,今天加焊了一下,结果黑屏了。我用的一台小型回流焊机,电容、塑件等不能高温的都拆掉了。加了不少助焊剂,GPU上面压了个螺母,结果悲剧了,出炉后看起来像是有短路的(两个焊点锡珠之间距离很近,中间有残留的助焊剂看不清楚)装完后上机黑屏测量了一下 显存供电只有 零点几伏 。显存供电对地电阻只有0.4欧姆,是不是显存短路了? 有个3.3V不知是不是给GPU供电的呢? 等有大片的时间了打算植球试试。
发表于 2013-3-25 09:34:20 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
GPU  锡珠氧化 FAN散热不良 造成空焊  拆下 重新植球 基本OK
发表于 2013-3-31 09:24:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
更新驱动试一下,不行就是显存有问题
发表于 2013-7-22 11:04:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习了
发表于 2013-7-22 11:15:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊显存和GPU试一下,如果不行换显存
发表于 2013-7-22 11:18:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
一般显存出问题的居多。
发表于 2013-7-22 20:31:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个我还真修过,是核心虚焊了,加焊就好了。
会员844580 该用户已被删除
52#
发表于 2013-11-8 14:12:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
重植吧。。。。。。。。。
会员844580 该用户已被删除
53#
发表于 2013-11-8 14:15:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
虚焊了,重植球吧。。。。。。。。。
发表于 2013-11-8 22:35:50 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
新手学习了
