楼主: garfieldmeow
7600GT显卡花屏
发表于 2012-8-17 11:39:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是GPU的问题。
发表于 2012-8-18 12:17:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢诸位,是公版的7600GT,全部的测试结果太大,放在附件里了。
有空再用高版本的MATS测试一下
发表于 2012-8-18 13:54:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡芯片加焊下试试!!
发表于 2012-8-18 14:31:12 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我有一张MX440也是花屏。进入系统后,花屏的根本没法用!怀疑温度过高,但是加了散热后问题还是没有解决,于是怀疑是GPU虚焊了。之后重新植球之后问题解决!希望能帮到楼主
发表于 2012-8-18 18:07:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
像这样的问题我见多了,大多是做个BGA就好了!
发表于 2012-9-10 21:12:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
唉·  又一个花屏的显卡 ·   没显存换了·
发表于 2012-10-11 23:01:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是显存问题
发表于 2012-10-18 17:10:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先去做个BGA吧  在说呗的
发表于 2012-11-16 22:05:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我有片也是花屏
发表于 2012-11-25 12:50:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
又学到一招了
发表于 2013-3-23 22:53:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的显卡也花了,一样的现象。估计是虚焊了,准备补焊一下试试。
发表于 2013-3-24 08:32:00 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
学习一下谢谢
发表于 2013-3-24 09:24:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显存,GPU,电容,记录
发表于 2013-3-24 09:45:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主,这张卡修好了没有?我也有一个这样的,但没你这个严重。修好了麻烦说一下过程,学习一下。
发表于 2013-3-24 12:02:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先看下周边电容,在试试更换显存,还不行的话那就加焊下显卡芯片
发表于 2013-3-24 14:20:50 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
1周邊電容異常
2晶片虛焊
3顯存故障
以上都有可能
发表于 2013-3-24 14:32:15 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
先加焊GPU,不行换显存
发表于 2013-3-24 21:02:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我那张卡也这毛病,今天加焊了一下,结果黑屏了。我用的一台小型回流焊机,电容、塑件等不能高温的都拆掉了。加了不少助焊剂,GPU上面压了个螺母,结果悲剧了,出炉后看起来像是有短路的(两个焊点锡珠之间距离很近,中间有残留的助焊剂看不清楚)装完后上机黑屏测量了一下 显存供电只有 零点几伏 。显存供电对地电阻只有0.4欧姆,是不是显存短路了? 有个3.3V不知是不是给GPU供电的呢? 等有大片的时间了打算植球试试。
发表于 2013-3-25 09:34:20 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
GPU  锡珠氧化 FAN散热不良 造成空焊  拆下 重新植球 基本OK
发表于 2013-3-31 09:24:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
更新驱动试一下,不行就是显存有问题
