查看: 1392|回复: 3
长城350w电源加入380v电压
发表于 2012-8-15 21:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
打开电源没有烧焦的味道 ,保险断路,压敏电阻没有击穿 请高手指点是不是换了保险就好了 没有图片,找个美女代替
发表于 2012-8-15 21:57:39 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
一切皆有可能,换下试试不就知道了吗
发表于 2012-8-16 10:29:55 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
太棒了!这是真的吗?
发表于 2012-8-17 10:35:45 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
一般多是电容鼓了,和保险烧了,桥堆烧了,在就是场效应管了
