查看: 5535|回复: 21
HP CQ43 不上电
发表于 2012-8-15 20:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
EC_PWRBTN#  拉低后不能拉高 待机时为高电平 触发后为低电平 且不拉高  是何原因 ?
补充内容 (2012-8-16 10:45):
根据时序    发现一个问题 +V3.3A  +V5A  不对  这两电压在时序中是开机后出  现在开机前出来了 谁引起的呢? EC 换过了 依旧  EC程序刷过了依旧
补充内容 (2012-8-16 20:26):
0.03按一下开机键0.04 电源灯亮了  十秒后灯灭  电流回落到0.03A
cq43.pdf
981.22 KB, 下载次数: 75, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
你的电脑上电已处于开机状态了,公布一下电流情况吧  发表于 2012-8-16 13:30
发表于 2012-8-15 20:43:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不明白啊  为什么
发表于 2012-8-15 20:49:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是我的话  我就考虑南桥
发表于 2012-8-15 21:03:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
IO 工作正常了 IO给南桥触发信号拉高且保持不变是对的  有些机器这样的啊   倒是南桥有问题  考虑南桥吧
发现一个问题哟 3/5V 提前出了  发表于 2012-8-16 11:09
发表于 2012-8-15 21:10:15 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
先换南桥。
发表于 2012-8-15 21:29:04 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
先加焊。不行再换
发表于 2012-8-15 21:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查南桥吧 这么多人一至通过
发现一个问题哟 3/5V 提前出了  发表于 2012-8-16 11:08
发表于 2012-8-15 21:48:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不是南桥就是EC
发表于 2012-8-15 22:19:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你的意思是高低高的跳变信号从EC去南桥,但是南桥没有开启SLP信号给EC?还是EC根本没有发出高低高,你认为南桥拉低PWRBTN的高电,这个问题需要挑开EC的脚测得,看是不是EC正常先
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-16 09:04
同意楼主: 0
跷 起 PWRBTN# 脚,判断是前级还是后级的工作条件有没有满足, 再确定是不是南桥的问题  发表于 2012-8-15 22:53
发表于 2012-8-15 23:02:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是没有跳变呀
发表于 2012-8-16 00:21:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉是南桥
发表于 2012-8-16 08:03:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看南桥促发条件是否完全满足,时钟电压
发表于 2012-8-16 10:41:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
断开PWRBTN#南桥与EC的连接 EC这边PIN 依然如此  未按开机前有3.3 按开机键后 PWRBTN#始终保持低电平
发表于 2012-8-16 11:01:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
更换一个南桥吧
有些图纸的时序是不对的  详情 回复 发表于 2012-8-16 11:21
发现一个问题哟 3/5V 提前出了  发表于 2012-8-16 11:07
发表于 2012-8-16 11:11:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
PWRBTN#
这个信号不是开关信号吗?拉低,查一下开关是不是坏了拉低的?
发表于 2012-8-16 11:21:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
职权范围 发表于 2012-8-16 11:01
更换一个南桥吧
有些图纸的时序是不对的
发表于 2012-8-16 13:30:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2012-8-16 20:25:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2012-8-24 23:48:14 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我有这么一个班子,是开机不开机都停留在0.24*这个一个电流状态下,肉眼观察就有一个网卡芯片损坏严重,看不到网卡芯片的型号。不知道其他上有没有问题,求思路
发表于 2012-8-25 00:16:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很多机器有很多奇怪的毛病 很难解释的 汗
