查看: 1695|回复: 7
行宽不能调
发表于 2008-7-16 00:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有一台LG的显示器,行宽过宽,不能调,SAA4849的EW脚没有高电平,行幅管,SAA4849,上下阻尼管,逆程电容以及EW脚到行幅管G极的零件都换过,故障还不能解决,请问老师们这是什么问题???
发表于 2008-7-16 06:19:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最初是考虑过阻尼管和逆程电容,都已经换过,可故障依旧!
发表于 2008-7-16 06:24:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
本来下阻尼管到行宽管的电压是18V左右,如今只有15V,请问老师这又是怎么一回事???
发表于 2008-7-16 06:28:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
SAA4849的EW脚到行宽管经过两个电阻,而且这些元件都是好的,有两台是同样故障,原来是行管和高压包坏了,换了就这样,有可能是代换不对吗??都修了三天了,已经没思路了!
发表于 2008-7-16 06:31:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还有断开过SAA4849的EW脚到行宽管的电阻,EW还是没有控制信号输出
发表于 2008-7-16 07:15:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把SAA4849换到另一台显示器上是好的!!
发表于 2008-7-16 07:56:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #5 an1860 的帖子
换过高压包的机器   注意初级绕组的电感量和原装包的差距。  如果手头有好的机器调换过来你就知道你换上的包的质量!
发表于 2008-7-17 20:59:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
注意换上的逆程电容和原来的是否一样?是不是用表打过容量,不要太相信电容上的标。换过的行幅管确实没问题?一般来说你的大不可调不应该是控制信号的问题。
