最近接修一台进水T61,15.4寸屏。到手后立即拆机,对进水处做清洗,并做烘干处理。先目测无明显断线,元件烧坏,变烂的状况,再测量各大供电处是否有短路,确定基本正常后上电测量。发现没有待机电流!测量发现保险管F2挂了,换后有待机了,不过是不正常的0.001A。这种情况首先测量电源管理芯片U61,1: 发现37脚无电压,原来VINT20电源到R487有断线,飞根线后37脚电压正常!但此时待机电压仍为0.001A,晕,看来故障点不止这两处,还得继续努力慢慢查找了。此时无待机VCC3M,VCC5M,这两组电压由M1_ON控制,:2: 而M1_ON是由U28发出的,此时M1_ON电压为0,显然不可能有VCC3M,VCC5M电压。接下来维修的重点就在U28了。为什么他没有发出M1_ON信号?实测供电电压VCC3SW正常,测量25、26脚无工作时钟:3 先检查此两脚连接的C325,R255都正常且连接也正常,然后换了一片U28,发现故障没有改善,难道还有比这个更早需要满足的条件,内部晶振才会起震驱动芯片其它部分工作。仔细测量各个输入信号终于有所发现:第73脚输入-EXTPWR_PWH6信号为高,显然不对,这是检测供电是否存在的信号,追查其来源发现:4: 此信号通过Q53由-EXTPWR转换而来,而此时Q53的1脚却为0V,显然不对最终发现原来电阻R301与VL5断线了,VL5由U41产生,而且断的不止一处,一并飞线连好。再次上电,待机依然是0.001A没有变化,测量VL5居然没有电压了,-PWRSHUTDOWN也为低电平了难怪VL5也为0V。开始VL5和-PWRSHUTDOWN都是正常的,现在怎么突然不正常起来了呢?下面的事实说明维修不能看表面,其实这是向好的方向发展,只是又遇到了新的条件没有满足而保护起来罢了。废话少说拿出我的得力助手-示波器-泰克的,一定要查个山高月小,水落石出来。 U28第25,26脚瞬间有脉冲输出,看来验证了我刚才所说的,情况其实是好转了。 然后再追查到底是什么原因导致-PWRSHUTDOWN信号为低的,因为-PWRSHUTDOWN信号是由U61发出的,所以测量的重点是在U61的各个相关引脚及信号上:5: 通道1为 VL5 2:-PWRSHUTDOWN 图中看见是-PWRSHUTDOWN首先下降的,所以说不是VL5导致-PWRSHUTDOWN的下降。 继续:6: 通道1为 VCC3M 2:-PWRSHUTDOWN 从图中可知VCC3M电压已有,并且是由于-PWRSHUTDOWN的下降而下降,不是原因而是结果。 继续:7: 通道1为 VCC5M 2:-PWRSHUTDOWN 和上面通道VCC3M的描述一样,这里就不啰嗦了。 继续:现在到了最最关键的地方了,测量U61的33脚发现如下:8: 上面1通道是U61第33脚名称为CP28OUT1 下面2:-PWRSHUTDOWN 从这张图并不能看出到底谁先作用,谁是因谁是果,那就继续测量,如下:9: 上面1通道是U61第34脚名称为CP28OUT2 下面2:-PWRSHUTDOWN 从这张图并不能看出到底谁先作用,谁是因谁是果,但是有一点一定能够确认,那就是U61脚的第36脚名称为VCPIN28在33、34脚都有效的情况下正常必要输出28V左右的电压来,既然如此那就不怕再测一下第36脚,这一测果然最终确定了问题:如下图 10: 上面1通道是U61第36脚名称为VCPIN28 下面2:-PWRSHUTDOWN 现在综合上面三张图可以明显地看到在33,34脚有效的情况下36脚电压只有区区5V左右显然是这里出了问题! 排列下3张图直观可见: 11: 仔细排查线路终于发现原来R5000电阻开路了,还有D57到R5000之间还有因为进水而导致开路的过孔。把这些问题都解决了:12: 插电,居然上电了,接屏随着电流的跳变正常亮机了。 修好的板子来张全景:13: 最后来两张开机靓图:14: 15: 维修工作到此结束! 友情提示:加分不会损失下载分,请多多支持,也不枉我花费好几个小时把维修思路和过程详细写出来供大家参考。你们的支持是我继续努力的动力,谢谢兄弟们了! |
