查看: 3083|回复: 7
hkc19寸液晶显示器故障检修
发表于 2012-8-15 16:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天接收一台19寸HKC液晶显示器,问客户说:“点不亮”,我接机后,加电测试,背光灯亮一下立刻灭掉,于是拆机,经目前观察没有明显故障,用万用表测量电路中的供电元件有无损坏,当测量到高压处时,发现有一组高压管理芯片中的一个已经被击穿了,换过后,又顺便把供电滤波电容全部换掉,为了防止以后故障再次发生,我把高压保护去掉了,加点测机,恢复正常
发表于 2012-8-15 21:04:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高压保护怎么去掉呀
发表于 2012-8-15 21:10:02 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
把高压保护去掉了,下次再送给你修就麻烦了。论坛有先例!
发表于 2012-8-15 21:12:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2012-8-15 23:04:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
为什么要去掉高压保护,,
发表于 2012-8-15 23:16:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
刚看了贴,确实去掉高压保护,挺不负责任的
发表于 2012-8-16 14:05:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
既然修好了为什么还要把高压保护去掉
发表于 2012-8-16 14:34:15 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
是不是又是4606。。。激穿了。。。
