查看: 3002|回复: 15
4416s保护隔离不过维修
发表于 2012-8-15 11:58:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
接到一台同行送过来的4416s,是个裸板,还没有动过,是个一修板,觉得能好修,查了查发现ADP_EN#  信号为高电平,
向上搜索发现需要LIMITsignal信号比+VADP经过分压的电压高,正常情况下LIMITsignal信号为6v,这是负比正大,将ADP_EN#拉低,但是发现LIMITsignal信号值有2.7几伏。将LIMITsignal连着的一路一路断开,发现将这路断开的话,LIMITsignal就不会被拉低,最后发现这个Q1014坏了,1脚和2脚正常都为6v,然后3脚无电压,测量发现3脚还有电压,这时确定q1014坏了,将其更换后修复。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不会看电路 + 10 曈哥不错
发表于 2012-8-15 12:18:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
思路明确啊    是英业达的时序对把
是的,英业达的时序 hp的么  详情 回复 发表于 2012-8-16 14:31
发表于 2012-8-15 16:01:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不过保护隔离吗
嗯,难道我主题上边没写么。。  详情 回复 发表于 2012-8-16 14:31
发表于 2012-8-15 17:09:05 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这种机器后图纸就好修
发表于 2012-8-16 14:31:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2012-8-16 14:31:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
zhaijwen 发表于 2012-8-15 16:01
是不过保护隔离吗
嗯,难道我主题上边没写么。。
发表于 2012-8-27 22:52:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主思路不错,支持一下.
发表于 2012-9-3 22:40:39 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
精通上电时序的修隔离的话简直是小菜,但搞不懂时序的直接是一头雾水!
有待学习
发表于 2012-9-3 23:11:02 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
支持一下顶
发表于 2012-9-4 01:02:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
感觉楼主的表述上有点问题,ADP_EN#在正常工作的情况下应该是低电平,描述成拉低,就叫人迷惑了。另外Q1014的1脚和2脚都有6V的电压,但LIMIT_SIGNAL却被拉低到2.7V,有点想不明白,怎么会有这样的状况
可能你没看你出来吧,写的是正常的时候adp_en#是低电平,但是坏的时候是高电平,因为limit_signal只有2.7v,正常要6V所以你理解能力不行,坏的才是2.7,好的情况是1.2脚都是6v然后3脚0v,不懂我也没招了  详情 回复 发表于 2012-9-11 23:07
发表于 2012-9-11 23:07:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
风行风尚 发表于 2012-9-4 01:02
感觉楼主的表述上有点问题,ADP_EN#在正常工作的情况下应该是低电平,描述成拉低,就叫人迷惑了。另外Q1014 ...
发表于 2012-9-25 20:58:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
呵呵      还是支持楼主的    今天也接了个4416   还在维修   等EC
发表于 2012-9-25 21:04:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路明确,。。。。
发表于 2012-9-25 21:07:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
  楼主 厉害啊。  时序是个什么情况啊   迷茫啊
发表于 2012-9-25 21:28:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我还有待学习啊
发表于 2012-9-25 21:53:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
英业达   还没接触到过, 顶一下!
