查看: 3954|回复: 11
外接有声音 内置喇叭没有声音故障用示波器排除故障很简单也很快
发表于 2012-8-15 10:47:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
  外接有声音 内置喇叭没有声音故障用示波器排除故障很简单也很快,放一首歌曲,拆开机器用示波器测音频输出,如果有以上波形说明是喇叭故障 如果没有输出波形说明是主板声卡芯片问题或者输出电路问题,输出波形会根据音频旋律波动,很漂亮
发表于 2012-8-15 11:22:53 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
没有示波器,只能干瞪眼了吗
用mv电压表也可以测  详情 回复 发表于 2012-8-15 18:16
发表于 2012-8-15 11:52:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我有点无语  外接有声音  内置没声音  一般都是喇叭坏啦  像共放,声卡很少会出问题
发表于 2012-8-15 12:17:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这种问题直接换个喇叭不就知道了吗
发表于 2012-8-15 18:16:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
发表于 2012-8-15 21:42:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个神马情况哈
发表于 2012-8-18 18:06:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用电平表也可以测示。{:soso_e100:}
发表于 2012-8-28 20:25:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用万用表也可以量出喇叭的好与坏
发表于 2012-8-31 22:03:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这问题还用示波器吗?
发表于 2012-9-1 13:50:09 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
外接有声的话声卡就没问题吧   直接换喇叭不就行啦  干嘛费那个事  多此一举
发表于 2016-9-16 17:47:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是什么问题 解决了没有
发表于 2016-9-18 01:13:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个倒是方便   好用
